Testbild Layout
Im Unterforum Testforum - Beschreibung: Zum Testen eines Avatar, BB-Code usw.
Achtung: Die Postings werden in bestimmten Abständen gelöscht.
Suchen          Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Testforum        Testforum : Zum Testen eines Avatar, BB-Code usw. Achtung: Die Postings werden in bestimmten Abständen gelöscht.
Testbild Layout
BID = 1027729
Makersting
Testbild anbei
Martin
BID = 1027789
Ich habe den Eindruck, dass du das IC auf der falschen Seite montiert hast.
Das Layout ist jedenfalls verbesserungsfähig.
Ich erwähnte doch die Kondensatoren für die Betriebsspannung mit möglichst kurzen Leitungen und möglichst nahe am IC anzuordnen.
Das bedeutet auch: Keine Teile dazwischen (R3) und keine Umwege bei den Leiterbahnen.
Ich würde C2 an der Stirnseite des ICs direkt vor Pin14 anordnen und die Masseleitung von Pin7 unter dem IC zwischen den beiden Anschlussreihen direkt dorthin führen.
Der Rest ergibt sich dann.
Da die 6 Inverter im IC identisch sind, kann man sie beliebig untereinander tauschen, wenn das das Layouten erleichtert.
BID = 1027827
Makersting
Ok, dann werde ich mich ran halten.
Danke!
Martin
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140725790   Heute : 615    Gestern : 17697    Online : 292        25.4.2018    3:08
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
