Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Sonstige Powtran FU einphasig 1,5kW --- Schaltet nach 20 Minuten ab
BID = 1027688
hanstronik
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltet nach 20 Minuten ab
Hersteller : Powtran
Gerätetyp : FU einphasig 1,5kW
Chassis : PI9130 A 1R5G1
mein FU betreibt eine 1,5kW Pumpe mit ca 10h/Tag Laufzeit, hauptsächlich in den Sommermonaten
Nun schaltet er sich nach ca einer halben Stunde ab. Der interne Fehlerspeicher gibt den Fehler "Bus Unterspannung" aus.
Üblicherweise liegt diese bei 310V= im Fehlerfall nur bei 190V=.
Im Verdacht habe ich die Gleichrichterbrücke, deren Dioden aber im kalten Zustand fehlerfrei sind.
Verbaut ist eine MT3516-Brücke
Das Gerät ist 3 Jahre alt.
Wer kann etwas dazu sagen?
Grüße Richard
BID = 1027692
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Ich würde da eher den Zwischenkreiselko als Schuldigen noch vor dem Gleich richt er verdächtigen. Den Fehler solltest du mit Fön und Kältespray näher eingrenzen können. Noch etwas mit 3 Jahren hat er länger gehalten als er sollte .
BID = 1027705
hanstronik
mir ist nicht ganz klar, wie das mit dem Föhn und dem Kältespray gemeint ist.
Grüße Richard
BID = 1027737
Mit dem Föhn und den passenden Düsen kannst du gezielt Bauteile erwärmen ZB den Gleichrichter oder eben den Elko . Und was denkst du was du mit Kältespray machst?.
BID = 1027738
hanstronik
ja, das habe ich mir gedacht....
Der FU ist ausgebaut, denn die Pumpe muss laufen, was sie nun auch mit voller Leistung tut.
Wenn ich ihn nun testweise in Betrieb nehmen will, dann brauche ich eine andere Last, vielleicht drei Bügeleisen?
Außerdem muss das Gerät zusammengebaut sein, da es sonst nicht funktionieren kann. Dann komm ich aber nicht an die Bauteile dran.
Könnte ich den Gleichrichter einzeln mit einer Kleinspannung betreiben und z.B. mit 10A belasten und beobachten, ob er sich (teilweise) verabschiedet.
Wie macht Ihr Fachleute das?
Grüße Richard
BID = 1027740
Dann schalte probeweise mal eine intakte Brücke parallel.
Es ist zwar nicht wahrscheinlich, aber man kann es natürlich auch nicht ausschliessen, dass das Original einen Wackelkontakt hat, wodurch es nur noch als Einweggleichrichter läuft.
BID = 1027741
Gar nicht wenn der FU spinnt fliegt er Raus und wird ersetzt! Bei höherwertigen FU geht der defekte dann zum Hersteller oder zu einer Fachwerkstatt zur Instandsetzung!
Eine andere Last verhält sich aber anders als ein Motor !
BID = 1027742
Zur Homepage von Kleinspannung
hanstronik hat am  6 Okt 2017 22:09 geschrieben :
BID = 1027745
hanstronik
@kleinspannung: fühlst Du Dich angesprochen, weil ich von Kleinspannung gesprochen habe? oder was wäre Dein NEIN sonst?
@perl: Danke für den hilfreichen Tipp.
@der mit den kurzen armen: Für diese Lösung brauch ich kein Forum. Die Fehlermeldung ist eben Bus-Unterspannung, der Wert ist 192V satt 310V. Dabei dürfte es doch reichlich egal sein, was dran hängt, Hauptsache das defekte Teil wird warm. Oder ich heize es mit dem Föhn auf.
Wäre diese Unterspannung denn auch bei defekten Kondensatoren plausibel?
Ich möchte also den FU reparieren und frage daher hier um Hilfe,
Richard
BID = 1027748
Dann mach nicht lange rum! Werfe den Gleichrichter und den Zwischenkreiselko raus und ersetze diese . Das geht schneller als Aufwändig den Fehler zu suchen! Wie gesagt Elkos verlieren mit der Zeit an Kapazität weil sie wegen der Wärme austrocknen und auch die Gleichrichterbrücke kann einen thermischen Schaden haben. Da der Fehler erst nach längerer Zeit auftritt und da eben die Temperatur hochgeht kannst du den Fehler auch künstlich hervorrufen indem du die verdächtigen Kandidaten zusätzlich aufheizt. Auch kalte Lötstellen können die Ursache für das Versagen sein!
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139699027   Heute : 11837    Gestern : 16058    Online : 265        23.2.2018    19:42
