Autor |
BID = 1027401
Waschi66 Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft nicht an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WDT66
S - Nummer : 463030363128012664
FD - Nummer : 9303201266
Typenschild Zeile 1 : wt48y7w1/05
Guten Tag Euch hier im Forum,
leider zickt mein Siemens IQ890 Trockner rum. Ich kann das Gerät wie gewohnt einschalten, es klicken dann auch nach und nach die Relais. Dann hört es sich so an, als wenn der Motor einen Impuls bekommt, aber die Trommel dreht sich dabei nicht, zuckt nur kurz.
Auf dem TFT Bedien Display erscheint keinerlei Fehlermeldung.
Ich habe alle Platinen bereits ausgebaut und gesichtet, keine Schmauchspuren.
Aber: wenn ich die Trommel per Hand drehe, dann blockiert diese immer wieder in unregelmäßigen Abständen.
Trenne ich dann vom Motor das Stromanschlusskabel, lässt sich die Trommel ganz normal mit der Hand wieder drehen.
Nun meine Frage: Könnte es die Inverter Platine sein? Also diese hier:
http://www.siemens-home.bsh-group.c.....56160
Netten Gruß und Danke vorab!!
BID = 1027402
derhammer Urgestein
Beiträge: 10389 Wohnort: Hamm / NRW
Das Modul ist für den VErdichter
Ein Gerätebedienfeld ist kein Klavier. Nicht versuchen, ohne Kenntnisse ins Prüfprogramm zu gelangen |
BID = 1027404
Waschi66 Neu hier
derhammer hat am 28 Sep 2017 19:49 geschrieben :
In Ordnung, wie komme ich denn nun weiter  ...
Dann wäre es die Leistung Platine, da sieht aber alles normal aus, keine Schmauch Spuren...
BID = 1027421
Waschi66 Neu hier
Die Motorsteuerung und Stromversorgung erfolgt also ausschließlich über dieses Modul hier?
T24Xerd SE TE35T_VT0001
Ich frage deshalb, weil Siemens sich anstellt, wenn ich die Platine probiere und dann der Fehler doch nicht an dieser liegen sollte..., irgendwie muss ich nun mal ja weiterkommen.
Kann man den Motor am Gerät prüfen, wenn ja, wie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschi66 am 29 Sep 2017 11:59 ]
BID = 1027422
Waschi66 Neu hier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschi66 am 29 Sep 2017 11:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschi66 am 29 Sep 2017 11:54 ]
BID = 1027444
derhammer Urgestein
Kondensator für den Motor schon geprüft???
Es kann das Leistungsmodul sein. ca 130 Euro
Der Motor kann es sein.
Oder hinter der Luftkanalabdeckung schleift die Lüfterwalze an der Rückwand und blockiert den Motor.
Das mal prüfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 30 Sep 2017 11:08 ]
BID = 1027642
Waschi66 Neu hier
Danke für die Inos  ,
das Gerät hat keinen Anlaufkondensator, sondern nur ein Leistungsmodul und die besagte Inverter Platine.
Ich habe den Antriebsriemen abgezogen, die Trommel bewegt sich einwandfrei, der Motor blockiert aber immer wieder in unregelmäßigen Abständen, wenn man diesen mit der Trommel (Riemen wieder montiert) zusammen per Hand in ausgeschalteten Zustand bewegt.
Trenne ich aber die Stromversorgung des Motors und drehe die Trommel per Hand (bei ausgeschalteten Zustand), blockiert die Trommel nicht mehr Sporalisch. Der Motor selber lässt sich per Hand drehen.
Ich hatte mal ein IQ Drive Waschmaschine von Siemens, hier war ebenfalls das Leistungsmodul Defekt: die Trommel der Waschmaschine drehte dann Schwergängig.
Nun meine Frage:
Ist der Motor nicht auch ein IQ Drive Motor, da ja diesewr keinen Anlaufkondensator besitzt?
Die Inverter Platine hat keinen Einfluss auf die Motoransteuerung, ist das Richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschi66 am 4 Okt 2017 10:32 ]
BID = 1027723
derhammer Urgestein
Es kommen Invertermodul und Leistungsmodul in Frage
BID = 1027736
Waschi66 Neu hier
Also ist doch der Inverter http://www.siemens-home.bsh-group.c.....6160r für Motorsteuerung Trommel Antrieb und Steuerung Verdichter zuständig?
Welche Funktion hat dann das Leistungsmodul? Welche Funktionen werden von diesem geregelt???
BID = 1027739
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 517 Wohnort: Bayern
Es gibt je einen Inverter für Kompressor und Trommelantrieb. Der von dir verlinkte ist der für den Kompressor. Dann gibt es noch das Leistungsmodul für Kondenspumpe, Kühlgebläse, Trommelbeleuchtung, Restfeuchtemessung und Busspannung.
Außerdem gibt es noch das Biedien- und Anzeigemoudul.
Da hat sich die BSH echt selbst übertroffen. So viele Elektroniken.
Das Invertermodul für den Trommelmotor ist 00752098
BID = 1027839
Waschi66 Neu hier
Vielen Dank an " der Hammer" und " Taktgenerator" für Eure bisherige Antworten und Hilfestellungen!!
ES GIBT EINEN ANLAUFKONDENSATOR IM GERÄT!! Ich habe schlicht und einfach erst jetzt gesehen, dass dieser unterhalb der Trommel sitzt, Sorry.
Ich werde somit erst mal den Kondensator prüfen und dann weiter berichten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waschi66 am 9 Okt 2017 10:23 ]
BID = 1028405
Waschi66 Neu hier
 Gerät läuft wieder, es war die Platine für die Motor Ansteuerung Inverter Platine, Danke nochmals für die Hilfe
