Miele Waschmaschine W715 Novotronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Leckt beim Schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Autor |
BID = 1027137
felixmhey Gerade angekommen Beiträge: 1
Defekt : Leckt beim Schleudern
Gerätetyp : W715 Novotronic
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 00/10907970
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
beim Schleudern tritt (wenig) Wasser aus - es tropft auf der linken Seite des Gehäuses, Schwerpunkt an den Füßen.
Wenn ich die Maschine öffne sehe ich, dass das Gehäuse der Pumpe (?) hinter der Pumpe am Flusensieb bröckelig ist; Krümel liegen auch schon unter der Maschine.
Wie heisst dieses Bauteil? Ich dachte immer, die Laugenpumpe sei mit dem Flusensieb baulich verbunden - hat dieses Modell zwei Pumpen?
Ich würde das Ersatzteil gerne vor dem Ausbau des defekten Teils bestellen (noch wäscht die Maschine ja) - kann mir jemand eine Typenbezeichnung sagen?
Vielen Dank und Herzlicher Gruß, Felix
BID = 1027150
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
FOTO????
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1027432
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
Laugenpumpe erneuern, indem man Flusensieb entfernt, und innen um den Propeller herum die 4 (Kreuzschlitz noch?? Dann RICHTIG FEST DRÜCKEN beim drehen !!!!!) Schrauben entfernt und eine neue Pumpe einbaut, bei Miele sind dann serienmäßig TORX dabei.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
BID = 1027511
driver_2 Moderator
Die kostet derzeit bei Miele 116€ netto
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923757 Heute : 248 Gestern : 8415 Online : 515 19.4.2024 1:21 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,065758228302
