Autor |
Strom begrenzen bei 12V-Lötkolben Suche nach: strom (35430) lötkolben (2605) |
BID = 1026871
alinea Gerade angekommen
Hallo allerseits,
ich habe hier einen kleinen 12V-Lötkolben, den ich an einem 12V-Akku mobil, also netzunabhängig, verwenden wollte.
Jetzt lese ich in der Bedienungsanleitung diesen Satz:
"Bitte verwenden Sie 12V-Netzteile mit einer Strombegrenzung von 500 mA! Da das Gerät über keinnen Thermostat verfügt, dient diese Massnahme zur Temperaturregelung."
Das macht doch keinen Sinn - netzabhängige Lötkolben habe ich schon, dieser sollte ohne 230 V verwendet werden können.
Brennt der durch, wenn ich den an einen 12V-Akku (z.B. Kfz-Batterie) anschließe?
Oder wie begrenze ich den Strom aus dem Akku auf 500 mA?
Viele Grüße
alinea |
BID = 1026873
Google mal nach Konstantstromquelle. zb https://www.ebay.de/p/led-konstants.....l2644
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Sep 2017 19:20 ] |
BID = 1026874
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| Das macht doch keinen Sinn |
Richtig. Lötkolben ohne Temperaturregelung, sehr geil
| Oder wie begrenze ich den Strom aus dem Akku auf 500 mA? |
Mit einer elektronischen Strombegrenzung.
Oder du guckst, ob es nicht einen Lötkolben mit integrierter "Temperaturregelung" gibt.
BID = 1026876
Offroad GTI hat am 19 Sep 2017 19:17 geschrieben :
| Das macht doch keinen Sinn | Richtig. Lötkolben ohne Temperaturregelung, sehr geil |
Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt.
Ich zweifel die Temperaturregelung nicht an, aber ein 12V-Gerät kaufe ich, um es unabhängig vom Netzstrom betreiben zu können.
Danke für diesen Hinweis!
Viele Grüße
alinea
BID = 1026878
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
alinea hat am 19 Sep 2017 19:10 geschrieben :
häng ne 12V/5W Glühlampe zwischen.
sind zwar nicht ganz 500mA,aber vielleicht reichts ja.
BID = 1026883
Ltof Inventar
Beiträge: 9268 Wohnort: Hommingberg
... Lötkolben ohne Temperaturregelung, sehr geil ...
Das war früher ganz normal.
Ich halte den Hinweis, dass die Strombegrenzung zur Temperatur regelung dient, irgendwie für Unfug. Nicht mal zur Temperatur begrenzung taugt diese Maßnahme wirklich. Kurzschlussschutz würde ich über eine Polyswitch machen. Wenn der Lötkolben ein PTC-Heizelement hat, würde die Strombegrenzung zur Leistungsbegrenzung dienen.
Mein alter Ersa Tip 16 läuft übrigens auch ungeregelt an 12 Volt. Da gab es nur das Problem, dass der an der Spitze nicht potenzialgetrennt zur Versorgung ist. Wenn man also am KFZ-Bordnetz gelötet und über das selbe Netz versorgt hat, konnte es knallen.
Mobiles Löten mache ich nur noch mit Gaslötkolben. Die sind übrigens auch ungeregelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 19 Sep 2017 20:29 ]
BID = 1026889
perl Ehrenmitglied
| Ich halte den Hinweis, dass die Strombegrenzung zur Temperaturregelung dient, irgendwie für Unfug. |
Ja, das wird wohl eine missglückte Übersetzung aus dem Chinesischen sein.
12V 500mA sind aber nur 6W, und das ist für gebräuchliche Lötarbeiten viel zu wenig.
Wenn du also nicht ausschliesslich dünnste Drähtchen (die du im Auto kaum finden wirst) zusammen kleistern willst, wirst du mit diesem Ding nicht glücklich werden.
BID = 1026896
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
Der Lötkolben ist offenbar von der Marke Billichwillich: https://www.ett-online.de/out/media/ETT_McVoice_1540000.pdf
Hier läuft übrigens ein Parallelthread. Da hätte man auch mal drauf hinweisen können.
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&p=1726735
BID = 1026897
Mein alter Ersa Tip 16 läuft übrigens auch ungeregelt an 12 Volt. |
Interessant, hätte angenommen, dass "ungeregelte" Lötkolben mit einem PTC-Heizelement in der Temperatur zumindest begrenzt werden. |
BID = 1026901
Zitat : Mr.Ed hat am 20 Sep 2017 08:10 geschrieben :
Der Lötkolben ist offenbar von der Marke Billichwillich ...
Hier läuft übrigens ein Parallelthread. Da hätte man auch mal drauf hinweisen können. ... |
Lieber Mr.Ed,
stimmt beides, das hast Du gut rausgefunden.
Sorry, wenn ich mich mit meiner Frage, wie man eine Strombegrenzung macht, auch an Fachleute in einem speziellen Forum gewandt habe.
Und ja, ich habe mir bewusst dieses Billichwillich-Dingens gekauft. Einfach um zu testen, ob man mit so 'nem Ding überhaupt was anstellen kann. Dass die Antworten darauf hinauslaufen könnten, das Teil besser zu entsorgen, war mir durchaus bewusst.
Trotzdem danke ich allen für Ihre Antworten, die mir zumindest geholfen haben, ein wenig mehr Kentnisse darüber zu erhalten, wie man eine Strombegrenzung macht.
Viele Grüße
alinea
BID = 1026905
Ltof Inventar
Soso:
| ... Da das Gerät über kein Thermostat verfügt dient diese Maßnahme zur
Temperaturregelung.
The system has no thermostat so this is necessary to limit the temperature ! ... |
Ist beides Blödsinn. Vielleicht macht dieser Lötkolben gerne mal einen Kurzschluss.
Ich würde sowas nehmen.
@Offroad
PTC-Heizelemente sind eine recht moderne Erfindung und bei einfachen Lötkolben ohnehin nicht zu finden.
