Siemens Waschtrockner WD14H440/03 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: klickt beim Starten 6 mal Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Autor |
BID = 1026574
xscaler Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : klickt beim Starten 6 mal
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WD14H440/03
FD - Nummer : 9102
Typenschild Zeile 1 : WNaD60
nach Totalausfall meines Waschtrockners (schaltete sich nicht an, ein Widerstand 100Om durchgebrannt und Stromwandler LNK304GN am Steuerungsmodul kaputt) habe ich die kaputten Teile ausgetauscht. Die Maschine lässt sich nun anschalten. Wenn ich ein Waschprogramm bei geschossener Tür auswähle, dann klickt das Türschloss 6 mal. Wenn ich den Startknopf drücke, dann startet auch das Waschprogramm und läuft bis zum Ende problemlos durch. Am Ende kommt aber die Fehlermeldung E:35 („Tür lässt sich nicht entriegeln“) und die Tür bleibt tatsächlich verriegelt. Durch erneute Auswahl eines Programms (z.B. Abpumpen) wird es wieder geklickt und die Tür lässt sich öffnen. Das Türschloss scheint in Ordnung zu sein – habe ich auseinandergenommen und geprüft.
Wie kann ich das Problem lösen? Gibt es evtl. ein Reset oder so? Bitte um Hilfe!
Danke im Voraus!
BID = 1026578
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das klingt eher nach einem mechanischen Problem an der Tür/Türschloss, oder Manschette, das ein exaktes (und leichtgängiges) Schließen der Tür verhindert. Daher kommt das häufige Klacken beim Start, weil die Verriegelung zunächst fehlschlägt. Wenn der Start dann endlich glückt, besteht das Problem am Programmende wieder mit der Entriegelung.
VG
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus. |
BID = 1026640
Danke. Ich habe schon das Schloss bestellt.
Nach einer langen Pause stromlos habe ich gestern noch was Anderes beobachtet. So wie beim ersten Versuch folgendes gemacht:
Tür zu.
Maschine auf Koch/Bunt-Programm gestellt. -> Dabei gab es keine Klicks(!) Tür-Symbol leuchtet.
Start-Knopf gedrückt. -> Tür-Symbol blinkt. Programm startet nicht.
Nochmals von vorne wiederholt, aber Start-Knopf lange (5 Sek oder so) gedrückt. -> Programm startet und läuft bis zum Ende durch. Am Ende kommt wieder die Fehlermeldung E:35 und die Tür bleibt verriegelt.
Nach dem Programmende, wenn ich erneut ein Waschprogramm starte, dann kommen die oben genannten 6 Klicks.
Also ganz komisch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920064 Heute : 4962 Gestern : 9237 Online : 599 18.4.2024 16:58 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,105916976929
