Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Regelbare Konstantstromversorgung mit 10A output
BID = 1026571
ENS_Pat
Hallo Liebe Community,
für die Beleuchtungseinheit eines Fluoreszenzmikroskopes habe ich eine LED mit extrem hohem Lumen-Output besorgt (http://www.luminus.com/products/color.html SBT-70-G/B). Leider benötigt diese LED einen Strom von 10.5A um ihre volle Lichtleistung zu erreichen. Bisher habe ich noch keinen Treiber gefunden der einen solchen Strom auch nur annähernd liefern könnte. Meine Idee wäre es jetzt 10 Treiber mit einem Output von 1200mA parallel zu schalten um so auf den benötigten Strom zu kommen. Ist das möglich? Was muss ich beachten?
Vielen Dank!
BID = 1026573
Her Masters Voice
Ich kann mir nicht vorstellen dass es bei Meanwell keine entsprechende KSQ gibt. Da hab ich schon Welche in ähnlichen Grössenordnungen bekommen. Einfach mal bei Ebay danach suchen. Gibts natürlich auch aus anderen Quellen aber dort hab ich sie am günstigsten bekommen.
BID = 1026575
Parallel schalten ist keine gute Idee, außer im Datenblatt steht explizit, dass die Treiber das können.
Mit einem Labornetzteil (Beispiel https://www.reichelt.de/Labornetzge.....%252A) kannst du die LED auch betreiben, und den Strom nach Bedarf einstellen.
Das LEDs gut gekühlt werden müssen, ist dir bewusst?
P.S.: Dein Link funktioniert nicht, sollte wohl http://www.luminus.com/products/SBT-70GB.html heißen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Sep 2017 11:29 ]
BID = 1026580
Ja, da wird eine Zwangskühlung, evtl. auch die Verwendung einer Heatpipe angesagt sein.
BID = 1026582
ENS_Pat
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Das mit der Kühlung ist in dem Fall kein Problem: 1. die LED ist bereits auf einer Heatpipe und 2. sie ist maximal 2 Sekunden an.
Was ich noch erwähnen sollte ist, dass ich die Intensität der LED regeln will. Hinzu kommt noch, dass die LED getriggert werden soll (TTL). Deshalb scheidet auch ein Labornetzteil aus. Wir haben schon Stromversorgungen für kleinere LEDs gebaut, sind also nicht ganz unerfahren und wissen was wir wollen. Das hat dann immer mit Recom Treibern funktioniert, welche aber maximal 1.2A liefern. Das Problem ist nur dass es keine regelbare Konstantstromquelle in dieser Größenordnung zu geben scheint.
Grüße,
Patrick
BID = 1026583
Her Masters Voice
du gibst dir nur keine Mühe beim suchen! Die Meanwell KSQs gibts auf jeden Fall auch mit 0-10V Steuereingang und auch Labornetzgeräte gibts mit Remoteeingang.
BID = 1026584
ENS_Pat
Leider stimmt das so nicht. Es gibt kein Mean Well Produkt das unseren Anforderungen entspricht, nämlich 10.5 Ampere regelbar zu liefern. Das Problem ist, dass die constant current range bei diesen Geräten z.B. dem ELG-240-24 nicht passt. Die Betriebsspannung unserer LED liegt bei 3.9 - 4.3V. In diesem Bereich kann leider kein Mean Well Produkt einen konstanten Strom liefern. Trotzdem danke für die Mühe.
BID = 1026585
Es muss wohl nicht zwingend Meanwell sein?!
Wenn der Strom einstellbar, und der Ausgang triggerbar sein soll, würde ich nach wie vor zu einem Labornetzteil raten.
BID = 1026590
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Google defekt? Warum baust du die Konstantstromquelle nicht selbst?
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 45 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139048987   Heute : 608    Gestern : 17565    Online : 147        17.1.2018    2:19
