Whirlpool SpüMa ADG63303NB
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F4 Abpumpfehler
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  12:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG63303NB --- F4 Abpumpfehler
Suche nach Whirlpool
BID = 1025136
Krousty333
Defekt : F4 Abpumpfehler
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG63303NB
S - Nummer : 854263301840
der Geschirrspüler hat einen F4 Fehler. Dieser taucht während der Startphase auf. Wasser läuft durch den Siphon ab, scheint also nicht verstopft zu sein. Es wird jedoch kein Wasser in die Maschine gelassen.
Folgendes habe ich schon probiert:
- 1-2 Eimer Wasser eingefüllt: Wird abgepumpt -> Fehler taucht trotzdem auf
- Membranschalter gesäubert, Microswitch funktioniert: Durchgang mit Multimeter geprüft -> Fehler taucht auf.
- Pumpe ist nicht blockiert. ca 200Ohm Impedanz. Scheint auch i.O. zu sein.
Wo könnte Eurer Meinung nach der Fehler liegen?
Viele Grüße
BID = 1025153
Schiffhexler
Moin Krousty333
Willkommen im Forum
Post doch die Zeiten
1. Wie lange pumpt der GS? .... Sek.
2. Wann kommt die Fehlermeldung? .... Sek.
3. Ist dann die Pumpe immer noch am laufen?
Wir stehen nicht vor dem Gerät, das macht die Sache bedeutend schwieriger
Fehlermeldungen geben meistens nur die Richtung an, m.U. liegen sie auch total daneben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1025276
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lt. Service-Manual werden für den Fehlercode F4 mehrere mögliche Ursachen angegeben.
Defekte Pumpe (Widerstandswert normal 146Ω), defekter WI-Membranschalter (innerhalb 4 Minuten nicht zurückgesetzt), Ablaufschlauch verstopft, oder Steuerung defekt. U.U. könnte auch die Leitung zum WI unterbrochen sein.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180899310   Heute : 4128    Gestern : 9164    Online : 428        16.4.2024    12:24
