Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Sonstige 9 Jägermeister Zapfanlage --- Gerät geht an und aus
Suche nach Jägermeister Zapfanlage
BID = 1024684
Daniel.Mueller
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät geht an und aus
Hersteller : Jägermeister
Gerätetyp : Zapfanlage
Typenschild Zeile 1 : Model: JEMEU
nach längerer erfolglosen Recherche meines Problems bin ich nun auf euer Forum gestoßen und wollte hier mal mein Glück versuchen :).
Ich bin im Besitz einer Jägermeister Zapfanlage die leider irgendeinen Defekt hat.
Beschreibung des Problems:
Das Gerät hat zuerstmal zwei Zustände.
1. Zustand: Gerät ist an und leuchtet, kühlt jedoch nicht da kein/zu wenig Jägermeister im System ist.
2. Zustand: Im System ist genung Jägermeister und das Gerät kühlt den Jägermeister und leuchtet zudem.
In beiden Zuständen funktioniert das Gerät wie gewünscht!
Allerdings nachdem das Gerät ca. 2 min an war geht es ohne ersichtlichen Grund aus und geht dann sofort wieder an. Nachfolgenden geht es dann im sekundentakt aus und an.
Beim ausgehen geht es dabei komplett aus, mit Licht, Lüfter, Kühleinheit.
Ich kann mir leider nicht erklären woran es liegt und würde mich deshalb über Ideen oder Anregungen freuen. Danke
Anbei noch ein Schaltplan des Geräts.
Freudliche Grüße
Daniel
BID = 1024690
prinz.
Elektronikplatine defekt aber freu dich es werden keine Ersatzteile für dass Gerät verkauft
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1024692
Daniel.Mueller
Danke für die schnelle Antwort. Also hab ich keine Chance mehr das Teil zum laufen zu bringen?
BID = 1024695
Her Masters Voice
doch, Elektronikplatine reparieren oder Ersatz gebraucht beschaffen
BID = 1024719
unlock
Ich tippe mal,ohne das Gerät im Detail zu kennen,auf einen verstopften oder zugesetzten Kondensator(kältetechnisch gesehen).
Evtl. sitzt da ein Thermoschalter,der dann einfach alles abschaltet,wenn die Sülze nicht mehr richtig gekühlt wird!
Wo sitzt eigentlich der Lüfter?Am Verdampfer oder am Kondensator?Funktioniert der noch?
One Flash and you're Ash !
BID = 1024727
Bubu83
Kannst du Fotos von der Platine reinstellen??
BID = 1024736
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Ich tippe bei diesem Fehlerbild auf die Spannungsversorgung der Steuerelektronik. Deshalb Aussagekräftige und scharfe Fotos der Platine einstellen.
BID = 1024749
Klingt nach einem Fehler der Stromversorgung für die "CPU".
Hast du irgendwelche Veränderungen an dem Gerät vorgenommen, z.B. die LED-Beleuchtung durch Halogenlampen ersetzt oder irgend so etwas?
BID = 1024756
unlock
Ist der Fehler denn immer wieder reproduzierbar?
Wurde denn das Luftfilter schon gereinigt?
Da der Lüfter am Kondensator sitzt,dürfte das Filter über die Jahre dicht sein!
BID = 1024770
Daniel.Mueller
Also Lüfter funktioniert einwandfrei und ist auch gereinigt.
Am Gerät selbst wurden keine Veränderungen durchgeführt, hab beim aufschrauben noch den Garantiekleber entfernen müssen.
Fehler lässt sich reproduzieren. Ich muss das Gerät einfach nur anschalten und warten, dann nach ca. 2 min beginnt das aus und an gehen.
Was ich jetzt allerdings gefunden habe beim Platinen ausbau ist ein kaputter Kondensator (siehe Foto). Den ich jetzt auch austauschen werde.
Ist es möglich das dies der alleinige Fehler ist oder sollte ich noch etwas beachten?
BID = 1024771
Das wird nicht der einzige defekte Elko sein.
BID = 1024785
Möglich ist das, aber normalerweise wird man bei dieser Gelegenheit auch alle anderen Elkos erneuern, weil die ähnlich verschlissen sein werden, auch wenn das nicht so spektakulär aussieht.
Eine Messung des für den Verschleiß maßgeblichen ESR ist nicht ganz einfach und für den Laien praktisch unmöglich, und neue Elkos kosten nicht die Welt.
Achte bei der Bestellung besonders auf das Rastermaß, also den Abstand zwischen den Anschlüssen, sonst passen die neuen Elkos evtl. nicht in die Platine.
Auf den Elkos wird eine Temperaturangabe stehen, evtl. nur 85°C. Falls möglich setze solche ein, die mit 105°C spezifiziert sind.
Elkos mit höherer Nennpsnnung kannst du jederzeit verwenden, vorausgesetzt eben, dass sie mechanisch passen.
BID = 1024797
Bubu83
Und die Polarität beachten.
BID = 1024806
Daniel.Mueller
Dann werde ich jetzt mal alle Elkos auf der Platine tauschen und mich in ein paar Tagen wieder melden wenn ich das geschafft habe
BID = 1024824
derhammer
Sonst geh doch mit der Platine zum Radio Fernsehmann und die Ecke.
Die haben die Möglichkeiten und Messinstrumente
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139694587   Heute : 7381    Gestern : 16058    Online : 385        23.2.2018    14:59
