Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  HET134
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kochplatte defekt
Suchen          Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Kochfeld Keramik Siemens HET134 --- Kochplatte defekt
Suche nach Kochfeld Siemens Kochplatte defekt
BID = 1024680
DenZ
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochplatte defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET134
S - Nummer : HE40556
FD - Nummer : 8105
Typenschild Zeile 1 : Seimens Elektrogeräte GmbH Made in Germany Typ HET134
Typenschild Zeile 2 : E-Nr. HE40556 /01 FD8105 ZN 374318, 2400W
Typenschild Zeile 3 : 220-230 V~ 50Hz max. 10,4kW
Moin,
an meinem schon etwas älteren Glaskeramikfeld geht eine Platte nicht mehr. Ich konnte den Fehler allerdings schon eingrenzen. Sowohl die Steckverbindungen zum Herd als auch der Heizer der Platte selbst sind in Ordnung - der Fehler liegt also in der Elektronik vom Herd..
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Problem und weiß vielleicht eine Lösung?
Vielen Dank schon mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DenZ am 12 Aug 2017 13:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DenZ am 12 Aug 2017 13:49 ]
BID = 1025097
prinz.
Welcher Der hat keine
Energiereglerblock wechseln oder Umbau auf verggessen wir da Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1025254
DenZ
Danke für dein Vertrauen und guten Ratschläge. Ohne etwas zu tauschen geht der Herd jetzt wieder. Fehler war eine verbogene Kontaktklammer, weswegen zwischen zwei Anschlüssen bei Betätigen des Drehschalters keine Verbindung hergestellt wurde. Der Fehler wurde nach Durchmessen der ganzen Kontakte mit nem Multimeter gefunden, also manchmal reichen etwas Logik und Kenntnis des Ohmschen Gesetzes wohl doch
BID = 1025318
prinz.
Aha
Und was sagt dir deine Logik warum das Verbogen ist
1.Freischalten
BID = 1025403
DenZ
Das wissen wohl nur die Vorbesitzer, denen ich den Herd inklusive kaputtem Kochfeld abgekauft habe
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 40 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 141167533   Heute : 11693    Gestern : 17612    Online : 383        22.5.2018    17:55
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
