Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Gehäuse-Abschirmung in Audiogeräten
Suche nach: abschirmung (652)
BID = 1024663
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
bei einem kleinen Audiogerät, welches in einem Metallgehäuse untergebracht ist, habe ich entdeckt, dass das Gehäuse nicht direkt mit GND verbunden ist, sondern ein Kondensator 100nF dazwischen liegt.
Ich konnte feststellen, dass vom Gerät ein Brummen ausgeht, welches durch Einstreuungen erzeugt wird. Wenn ich den Kondensator überbrücke und das Gehäuse direkt mit GND verbinde, verschwindet das Brummen.
Sollte nicht das Gehäuse mit direkt GND-Potential geschirmt werden? Wozu dient der Kondensator?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 12 Aug 2017 10:44 ]
BID = 1024666
Vielleicht hat das etwas mit der Netzzuleitung zu tun; damit bei Verdrehen des Steckers keine Probleme auftreten können. Hast Du mal den Stecker um 180 Grad verdreht eingesteckt, um zu prüfen, ob das Brummen dann auch auftritt?
BID = 1024669
Andi-872
Das wird nicht der Grund sein, schätze ich. Es handelt sich um ein passives Gerät, ohne externe Stromzufuhr. Es wird als "Entbrummer" zwischen Ausgang und Eingang zweier Audiogeräte gesteckt. Galvanische Trennung durch Verwendung von Spulen/Übertrager.
Andi
BID = 1024673
Zur Homepage von Mr.Ed
Vermutlich wollte man das Gehäuse nicht fest auf Masse legen. Wenn das Gehäuse dann ein anderes Metallgehäuse berührt, wären die Brummprobleme, die es eigentlich beheben soll, wieder da. Hochfrequente Einstreuungen werden so trotzdem verhindert.
BID = 1024682
Andi-872
50 Hz kommen aber dadurch rein...(?)
Wenn ich die direkte Gehäuseberührung mit anderen Geräten vermeide, würde dann etwas dagegen sprechen, dass ich das Gehäuse direkt mit GND verbinde, den Kondensator also überbrücke?
Andi
BID = 1024686
Der kapazitive Widerstand verhindert dies bei 50Hz ("Quasi-Gleichspannung" ).
BID = 1024688
Andi-872
"Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber."
...da ist wohl was dran
Ich hab den Kondensator überbrückt und GND direkt ans Gehäuse gelegt. Das Brummen (Einstreuung) ist weg (klang nach 50Hz)...
Danke
Andi
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 42 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139701634   Heute : 14454    Gestern : 16058    Online : 303        23.2.2018    22:59
