Bluetooth Lautsprecher Verbessern Fragen. Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Autor |
BID = 1024646
Mastermoussa Gerade angekommen
ich habe eine Bluetooth Lautsprecher der Firma Marley.
Genaue Bezeichnung: Marley Get Together.
Es ist bisher ein Akku mit 11,1 Volt Verbaut und 1800mah. Ich habe mir jetzt noch ein zweites Akku mit ebenfalls 11,1V und 1800mah bestellt um es parallel zu schalten. Ich möchte jedoch nicht nur eine längere Laufzeit haben sondern den Lautsprecher gerne mit voller Leistung im Akkubetrieb laufen lassen.
Denn wenn der Lautsprecher an das Ladekabel angeschlossen ist dann spielt er lauter und vor allem mit mehr Bass.
Nun die Frage ob mir jemand sagen kann wie ich dem Lautsprecher vorgaukeln kann, dass er an das Ladekabel angeschlossen ist.
Ist es evtl. möglich einfach irgendwelche Kabel zu verbinden oder einen Stecker zu basteln?
Ich habe leider keine Ahnung wie so etwas für gewöhnlich geregelt wird.
Falls benötigt kann ich auch gerne Bilder von dem Innenleben posten sofern es hilft.
Würde mich super freuen wenn da jemand helfen kann und es kein großer Akt wäre.
Philipp |
BID = 1024647
Habe leider keine Möglichkeit zum Editieren gefunden, aber hier noch ein Bild.
Die Ladebuchse etc. ist unten in der Mitte und links ist das normale Akku verbaut.
BID = 1024658
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
| Ich habe mir jetzt noch ein zweites Akku mit ebenfalls 11,1V und 1800mah bestellt um es parallel zu schalten. |
Keine gute Idee, das sind vermutlich Lithiumakkus. Ohne weitere Maßnahmen kann das böse ins Auge gehen.
Davon ab, m Ah, nicht mah. A ist Ampere, a ist Ar, ein Flächenmaß für Äcker, ein a sind 100m²
| Nun die Frage ob mir jemand sagen kann wie ich dem Lautsprecher vorgaukeln kann, dass er an das Ladekabel angeschlossen ist. |
Indem du das Ladegerät anschließt. Das Teil wird lauter, weil das Ladegerät eine höhere Spannung hat und man die Regelelektronik eingespart hat um das Teil 50ct billiger bauen zu können. Da kannst du nicht vorgaukeln, das ist einfach schlecht konstruiert.
BID = 1024659
Maou-Sama Schriftsteller
Wie viel Volt liefert denn das Netzteil? 15V? Der Akku hat nur 11,1V im Mittel. Bei Entladeende 3V pro Zelle sind es nur noch 9V!
Allein schon dieser Mangel an Versorgungsspannung, kann den Bumms begrenzen.
Möglicherweise wird aber auch die Elektronik noch ein Wörtchen mitreden und wenn die Spannung geringer ist den Leistungsverstärker abregeln, damit der schwachbrüstige Akku nicht nach 30 Min leer genuckelt ist.
Also musst du wohl effektiv mehr Spannung anbieten wenn du mehr Bumms willst, nicht Spannung vorgaukeln; Leistung erbringen, statt Vorgaukeln um groß abzusahnen, sicher kein so ganz verständliches Konzept für die Generation Guttenborg.
Am Einfachsten dürfte es also sein, einen Batteriepack 15V zusammenzustellen und diesen extern wie ein Netzteil anzustecken, dann brauchst du auch nicht die Komplette Elektronik umstricken.
Da hättest du für deine 150 Euro statt eines "nachhaltig produzierten" Gehampels mit ""individuell gefräster Frontplatte aus Bambus...umgeben von... Gewebe aus aufbreitetem Hanf (aka Joint) und Bio-Baumwolle (aka Tennissocke) und recycleten Kunststoffflaschen (aka Junkie Shisha)"
Quelle mal besser was vernünftiges aus mit stinkendem Rohöl hergestelltem Plastik und mit giftigen Chemikalien hergestellten Bauteilen gekauft.
BID = 1024674
Also ich habe mir diesen Akku bestellt:
Akku Link
Aber wieso ist das ein Problem?
Ich war davon überzeugt, dass man zwei Akkus mit der gleichen Leistung einfach parallel schalten kann?
Ich würde es ungern umsonst bestellt haben?
Und ja, das Ladegerät hat 15V und 1,5A.
Bin sonst mit dem Lautsprecher echt zufrieden und besitze ihn bereits 2 Jahre. Habe sehr viele Probe gehört bevor ich mich für den entschieden hab und auch die Standardmäßige Laufzeit ist super. Nur ich dachte mir, dass ich mit einem zweiten Akku vielleicht eine ähnliche Laufzeit mit mehr dampf bekommen könnte ^^
Wie teuer wäre es denn ein entsprechendes Akku mit 15V zu bauen und was bräuchte ich dafür?
Philipp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692666 Heute : 8568 Gestern : 12674 Online : 593 29.3.2024 16:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0309419631958
