Quelle WaMa P6349639 Sensation 75 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: E 54 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Autor |
WaMa Quelle P6349639 Sensation 75 --- E 54 Suche nach Quelle Sensation |
Fehler gefunden
BID = 1024616
Urwalddoktor Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 70329 Stuttgart
Defekt : E 54
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : P6349639 Sensation 75
S - Nummer : 211 00936
Typenschild Zeile 1 : PNC.914512809
Typenschild Zeile 2 : Priv. Nr.20044
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 154.350-3
Hallo miteinander.
Habe folgendes Problem.
Die WM läuft in allen Programmen immer bis zum Schleudergang ohne Probleme durch. Dann bleibt die WM stehen. Anzeige Display Restzeit minus den 10 Minuten des Schleuderns. Erst nach betätigen des Schleuderprogamms von Hand, schleudert sie bis zur Endstellung.
Fehlercode Position 2 : E 54 , Hauptwäsche + Spülstopp + Schleudern blinkt.
Pos 1 Anzeige 10 - 08 Abpumpen.
Im Forum lese ich am Motor Kohlen wechseln !!! , 3 Relais auf Steuerplatine verklebt !!!Das scheint mir aber unlogisch, da die Maschine eigentlich bis zur letzten Position ohne Probleme durchläuft. Steuerplatine gereinigt und Relais auf Platine abgeklopft, keine kalten Lötstellen.
Frage: Was und wie könnte geprüft werden ?
Hat jemand schon so ein Erlebnis gehabt.
Vorab schon vielen Dank für Eure Hilfe |
BID = 1024617
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Wie sehen die Kohlen denn aus? Rein aufgrund des Alters, Quelle existiert nun ja seit einigem Jahren nicht mehr, dürften die bei normaler Nutzung runter sein.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 1024942
Mr.Ed hat am 11 Aug 2017 14:45 geschrieben :
Hallo ED .Kohlen soweit I.O. 25 mm ------aaaaaaaber am Motorstecker 1Kontakt lose. Diesen justiert jetzt läuft sie wieder. Vielen Dank für die Richtung.
Urwalddoktor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689429 Heute : 5325 Gestern : 12674 Online : 567 29.3.2024 11:44 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.761641025543
