Autor |
WaMa Hoover VHF 614/L1-84 Vision HD --- Türschloss defekt, suche Teil Suche nach Hoover Vision |
BID = 1023801
DexterF Gelegenheitsposter
Beiträge: 92 Wohnort: Bochum
Defekt : Türschloss defekt, suche Teil
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : VHF 614/L1-84 Vision HD
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : N.3100436011510412
Typenschild Zeile 2 : G.01 Type FCE2
Typenschild Zeile 3 : RPM 1400 2150W
Tag,
hab wegen Ferndiagnose nur die Daten, die in den Feldern stehen, stammen aus dem Aufkleber in der Tür. Besitzer kann Gerät gerade nicht abrücken.
Türschloss ist defekt, suche passendes Ersatzteil.
Wenn die Infos nicht reichen, sagt bescheid, dann muss ich wohl hinfahren.
Bin kein WaMa-Spezi, was ist die N-Nummer? Ist die gleichbedeutend mit was anderem? E und FD was ganz anderes? |
BID = 1023838
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe hier eine VHF614 mit Lagerschaden stehen, das Türschloss wäre noch zu haben. Mach mal sicherheitshalber ein Foto vom Schloss und dem Anschluss, ob es auch wirklich passt.
VG
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus. |
BID = 1023899
Ist noch eingebaut, regele das für jemanden, der wohnt nicht um die Ecke, wollte erst Teil besorgen, dann hinfahren.
Ist technisch leider auch nicht versiert/begabt.
Deshalb auch die vage Info zur Maschine. Ich seh schon, ich muss da hin.
BID = 1023905
prinz. Moderator
Beiträge: 8923 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wenn das Türschloß hops geht stehen die Chancen gut das die Elektronik mit hobs gegangen ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1023961
Bei mechanischem Defekt auch? Es schließt nicht richtig, das war auch das Anfangssymptom.
Mal angenommen, die Elektronik hätte einen Schlag, was wäre dann alles zu tauschen? Komplette Steuerplatine?
BID = 1024036
prinz. Moderator
Zuerst Schloß tauschen alles gut Schwein gehabt
Wenn nicht Elektronik zusätzlich tauschen
1.Freischalten
BID = 1024162
So, Teil ist bestellt... bin gespannt. Hoover 41016879. Immerhin nicht teuer.
Was mir mehr Sorgen macht ist der Kunststoffring, den ich lösen musste, um die Gummimanschette zu lösen um ans Teil zu kommen - wie kriegt man den wieder dran? Erst schließen? Erst drumlegen, dann mit Zange zuzerren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DexterF am 2 Aug 2017 20:50 ]
BID = 1024177
Den Spannring erst drumlegen, dann schließen.
VG
BID = 1025261
Läuft, danke
