Autor |
Westfalia Technika Labornetzgerät Widerstände abgebrannt Suche nach: labornetzgerät (218) |
BID = 1023006
Restaurator Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Burgdorf
ich habe ein Labornetzgerät von Westfalia Technika, Bestell-Nr. 326975, 0 - 30 V, 0 - 3 A, geerbt. Es gibt 60 V raus, regeln läßt sich da nichts mehr. Also geöffnet und zwei abgebrannte Widerstände auf der rechts hochkant stehenden Regelplatine entdeckt. Leider kann man die Farben nicht mehr erkennen. Die Verstärkungstransistoren KT825 und KT827A sind heile.
Westfalia habe ich bereits angeschrieben, die können nicht helfen. Wer hat ein Schaltbild oder so ein Gerät und kann mir ein Foto schicken?
Vielen Dank |
BID = 1023007
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| und kann mir ein Foto schicken? | Apropos Foto. Du solltest auch mal eins hier hochladen, damit jeder weiß, um welche Widerstände es geht
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 1023010
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Wichtig wären auch weitere Infos zum Gerät. Diese sowjetischen Netzteile sind ja damals nicht nur von Westfalia vertrieben worden.
BID = 1023017
Welche Infos braucht Ihr noch?
BID = 1023018
ZB Typenbezeichnung vernünftige Bilder in der Übersicht Bezeichnung eines oder mehrere Vorhandenen IC . Das dort russische Transistoren verbaut sind ist erst mal völlig unwichtig Diese waren mitunter billiger als vergleichbare NSW Transistoren! Auch die Russen haben nur mit Wasser gekocht!
BID = 1023020
| Welche Infos braucht Ihr noch? |
Alle
Mit den bisherigen Infos wissen wir nur, daß das Teil irgendwann in den letzten Jahrzehnten bei Westfalia gekauft wurde und vermutlich in der UdSSR produziert wurde. Da kam bis Anfang der 90er vieles an billiger Elektronik her, genau wie aus dem restlichen Ostblock, wo natürlich auch russische Transistoren verbaut wurden.
Wie viele verschiedene Labornetzteile in diesen 40-50 Jahren dort produziert wurden, darfst du dann selbst raten. Tip: Es ist mehr als 1
BID = 1023021
Die Typenbezeichnung ist die Westfalia Technika Bestell-Nr. 326975.
Entgegen meiner ersten Angabe 0 - 40 V, 0 - 3 A.
Das Baujahr müßte so Anfang 90er sein.
Auf den ICs sind kyrillische Schriftzeichen, ich hoffe man kann das auf den Fotos erkennen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Restaurator am 13 Jul 2017 13:49 ]
BID = 1023040
Maou-Sama Schriftsteller
| Entgegen meiner ersten Angabe 0 - 40 V, 0 - 3 A. |
Da steht ja auch "OUT RUT" - und bei russischen Spannungsangaben kommt es auf ein paar Volt mehr oder weniger nicht an.
| Das Baujahr müßte so Anfang 90er sein. |
Datumscodes 92 und 93 auf den Elkos und den IC.
| Auf den ICs sind kyrillische Schriftzeichen, |
Der 14 pol IC КР140УД20А = KR140UD20A http://tec.org.ru/board/kr140ud20a/93-1-0-2184 ist ein uA747
Der To220 КРЕН8Г = KREN8G https://www.olx.ua/obyavlenie/stabi......html ist ein 7809 9V 1A Spannungsregler
Im Übrigen hat er einen unschönen Pickel links unten auf dem Gehäuse. Wenn das nicht mal krankhaft ist...
Und die beiden roten Lutschbonbons КД213А = KD213A sind 10A 200V GL Dioden
| Diese sowjetischen Netzteile sind ja damals nicht nur von Westfalia vertrieben worden. |
Die in dem anzunehmenden Zeitraum Anfang der 90er von Conrad verkaufte Digi35/40 Serie stammte wohl u.a. von EMG Elektronikus Mérökészülélek Gyára Ungarn
http://www.rft-hifigeraete.de/275785.html
und war mit vertrauter anmutenden "West"- oder "Halbwest"-teilen bestückt...
http://www.gschwandtner.net/werksta.....18135
http://www.berel-am-ries.de/WVSS/Ar.....l.JPG
Ich fürchte eine Suche in dieser Richtung bzw Blick in deren Schaltbilder wird nicht so viel helfen...
Wird wohl darauf hinaus laufen jemanden zu finden, der die Originaldokumentation solch eines NT noch aufbewahrt hat, oder weiss, wie das Teil im Original hieß.
BID = 1023041
Na das sind ja schon mal viele hilfreiche Infos, vielen Dank.
Vielleicht hat ja jemand noch so ein Gerät und kann mal reingucken und mir die Widerstandswerte sagen...
BID = 1023042
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Der Spannungsregler sieht in der Tat etwas sonderbar aus.
Den würde ich mal auf Kurzschluß überprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Jul 2017 19:57 ]
BID = 1023043
So, eben nachgeguckt: der Pickel auf dem KREN8G ist nur ein Kolophonium-Spritzer
BID = 1023044
Kein Kurzschluß, scheint heile zu sein
BID = 1023046
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Restaurator hat am 13 Jul 2017 20:09 geschrieben :
Was heißt "scheint" ?
Ein und Ausgangsspannung gemessen?
BID = 1023051
Murray Inventar
Von den Bauelementen her und dem Aufbau sieht es eher wie ab 1970 aus
Naja ab 1990 kam ja bei mir auch nix mehr aus dem Osten sondern von der anderen Seite.
Kannst nur erstmal versuchen den Schaltplan zu zeichnen.
So viel ist ja nicht auf der Platine
BID = 1023054
Murray hat am 13 Jul 2017 23:47 geschrieben :
Bist ja ein ganz schlauer.
Wenn du wüßtest,was (auch nach 1990) so alles im Osten hergestellt wurde,und dann im Westen nur das richtige "Label" bekam.
Außerdem helfen solche Aussagen bei der Rep. eines in Russland hergestellten Westfalianetzteils auch nicht weiter |
