Autor |
Aufbau eines Zigarettenanzünderadapter für 5 V und 12 V (Kaufgerät, nur Fotos) |
BID = 1022057
BlackLight Inventar
Wen es interessiert, wie ein Nokia DC-22 von einem CR-200 (kabellose Kfz-Ladehalterung) aufgebaut ist bzw. wie ein Gerät mit ECE-Prüfzeichen von innen ausschaut, bitte:
Am USB-Anschluss kommen 5 V raus und über eine Leitung (auf dem Foto sieht man nur die beiden Adern) gehen 12 V raus für die Schlaufon-Halterung.
Auf geht das Gehäuse nur mit Gewalt und das mache ich natürlich nicht grundlos, sondern weil das Ding nicht mehr tun wollte. Der Widerstand zwischen Plus und Minus mit über 20 MOhm roch aber schon sehr verdächtig nach Sicherung.
Wie erwartet war die 1206er SMD-Sicherung S (2A, 63V) durch. (Im unteren Bild neben der Plus-Feder an dem großen S erkennbar.)
Hab es testweise mit dem 2A-Messbereich von einem DMM überbrückt und da hält die Sicherung. Eine Ursache habe ich also nicht gefunden. Mal Sicherungen in der Größe 1208 bestellen und schauen ob es wieder auftaucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 21 Jun 2017 12:09 ] |
BID = 1022201
...kann das Teil auch Videospiele, ist ja nen halber Bordcomputer drin
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
BID = 1022224
perl Ehrenmitglied
| ist ja nen halber Bordcomputer drin |
Manche deutsche Autohersteller würden das sicherlich so bezeichen und nicht für weniger als 500 Euro verkaufen.
BID = 1022746
BlackLight Inventar
Wen es interessiert, hab die Sicherung getauscht und es läuft nun schon einige Tage wieder zufriedenstellend.
Weil einfacher beschaffbar hab ich eine 2A-SMD-Sicherung in 0603 genommen.
Zitat : perl hat am 24 Jun 2017 17:14 geschrieben :
| ist ja nen halber Bordcomputer drin | Manche deutsche Autohersteller würden das sicherlich so bezeichen und nicht für weniger als 500 Euro verkaufen. | Ne, das sind nur zwei Abwärtswandler. Mehr als fiepen tun die nicht...
Zum BC und einem dem großen Hersteller, bei mir gab es den für 605 € im Paket mit Lidar (City-Notbremsassistent), Ultraschallsensoren (PDC) und GRA 'gratis' dazu.
BID = 1022753
gratis na dann
