-unbekannt- Kühlschrank Kühltruhe  VKG 511
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: FI löst aus
Suchen          Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Kühlschrank -unbekannt- VKG 511 --- FI löst aus
Suche nach Kühlschrank
BID = 1021874
VolkerMue
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : FI löst aus
Hersteller : -unbekannt-
Gerätetyp : VKG 511
S - Nummer : 20054151954
Typenschild Zeile 1 : Weinlagerschrank
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo zusammen!
Da ich absolut nicht mehr weiter weis, möchte ich mich an das Forum wenden.
Wir haben einen Weinlagerschrank mit Flaschenhaltern, etc.
Fabrikat unbekannt, jedoch findet man mit der Typbezeichnung einiges auf Google.
Fehler: FI löst aus.
Kühlkompressor:
Danfoss TLES5.7KK.3
Datenblatt: http://jabsales.eu/images/tles57kk3.....2.pdf
Motortyp konnte ich nicht feststellen. Da aber Widerstandsmessung ziemlich genau 16.3 Ohm ergab, gehe ich davon aus, dass es sich um den Typ RSCR handelt.
Kondensator ist getauscht, ebenso das Startrelais.
Ich kann keinen Erdschluss oder ähnliches messen. Beim einstecken fliegt der FI.
Es gab einen Moment, da lief der Kompressor für 1-2 Sekunden, aber dann flog wieder der FI.
Woran kann das liegen?
Danke und Grüße
Volker
BID = 1021882
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dein Flaschenkühlschrank könnte ein AEG, oder SCANDILUX-Gerät (baugleich) sein.
Schau Dir mal (falls vorhanden) den Entstörfilter an, ansonsten alle anderen Komponenten (Anlaufrelais, Verdichter, Thermostat, Vorschaltgerät/Beleuchtung, Lüfter, etc.) einzeln auf PE-Schluss durchmessen. Gestaltet sich bei sehr hohen Übergangswiderständen mit Multimeter manchmal etwas schwierig, vllt. hast Du die Möglichkeit, ein Isolationsmessgerät auszuleihen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Jun 2017 23:51 ]
BID = 1021884
VolkerMue
Grüß dich!
Mit Kondensator ist der Entstörfiler gemeint. Dieser ist neu.
Ebenso das Relais ist neu.
PE-Schluss ist nicht messbar. Selbst wenn ich den Kompressor direkt (ohne Thermostat) anklemme.
Was mich noch stutzig macht:
Als wir den Kühlschrank bekommen haben, war kein Kondensator verbaut. Ebenso war die Phase am Relais an "C" angeschlossen.
Hat da vorher schon jemand gemurkst? Oder ist "C" der richtige Anschluss?!
L war nicht belegt.
Ich hab konform des Datenblattes angeschlossen.
Grüße
Volker
BID = 1021885
silencer300
Nach meinem Stromlaufplan kannst Du die Kiste auf 115V~ und 230V~ klemmen.
VG
BID = 1021886
VolkerMue
Hmm....
Die Verkabelung ist zumindest nun nach Datenblatt.
Der Kondensator hat bei Anlieferung gefehlt, 4µ eingebaut -> nix gebracht.
Neues Relais heute bekommen -> auch Fehlanzeige.
Dann mess ich morgen nochmal alles durch.
BID = 1021937
VolkerMue
So, nun hab ich nochmals nachgemessen.
Wenn ich mit dem Multimeter Durchgang prüfe, zeigt es mir 1,3V zwischen N und PE an. Zurückverfolgt hab ich das exakt auch am Verdichter wenn alles abgeklemmt ist.
Wird wohl der Kompressor defekt sein. Schau mer mal ob wir den reparieren lassen.
Danke und Grüße
BID = 1021942
silencer300
VolkerMue hat am 18 Jun 2017 16:39 geschrieben :
Wie ist das zu verstehen? Bei Durchgangsmessungen lese ich die Widerstandswerte gewöhnlich in MΩ, kΩ, oder Ω ab.
VG
BID = 1022005
VolkerMue
Kuckst du
BID = 1022006
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Stell dein Multimeter mal auf Ohm und nicht auf Diodenprüfung!
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 46 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 44 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 140738313   Heute : 13257    Gestern : 17697    Online : 323        25.4.2018    20:22
