Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Zanussi ZDT300 --- Pumpt 2x 2min nach Leck
Suche nach Geschirrspüler Zanussi
BID = 1021840
Humble
Defekt : Pumpt 2x 2min nach Leck
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDT300
S - Nummer : 44420047
FD - Nummer : PNC: 911935021
Typenschild Zeile 1 : Type: 911D93 - 1T
ich bin neu hier und mit der Materie um einen Geschirrspüler nicht so sehr vertraut.
Ursachlich für mein jetziges Problem war ein erkanntes Leck am äußeren Kollektor (Steigrohr von Heizung in den oberen Spülraum.
Nach dem das Leck beseitigt wurde, lief die Maschine einmal im Testlauf und stoppte dann wieder mit Wasserschutz. 3x Ende-Blinken und 3x Piepen.
Dabei lief die Ablaufpumpe permament.
Daraufhin wurde die Maschine nach vorne angeschrägt und das Wasser aus der Bodenwanne aufgefangen und entfernt.
Seit dem bekomme ich bei jedem Start nur zwei Ablaufpumpen-Phasen von 2 Minuten. 10 Sekunden Pause liegt dazwischen und der zeite Durchlauf ist dumpfer.
Anschließend wird dies mit 2x Ende-Blinken und 2x Piepen quittiert. Video der Prozedur (ca. 7MB)
Folgendes wurde von mir bereits unternommen:
Schwimmschalter:
- funktioniert soweit
- Maschine geht bei aktiven Schalter auch in den Wasserschutz
Niveauschalter:
- sahen erstmal in Ordnung aus
- Durchgang bei Druck
Schläuche vom Niveauschalter zur Wannen-Rohrverbindung:
- sind fest und weisen auch keine Beschädigung auf
- Eingänge der Schläuche von den Niveauschaltern sind frei (Draht kam im inneren an)
Eimertest
- 4,2 Liter in 15 Sekunden ~ 16,8l/min
Momentan bin ich ratlos, woran es noch liegen könnte. Beziehungsweise was ich eventuell übersehen habe, was ich noch messen könnte.
Viele Grüße,
Humble
BID = 1021858
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Schläuche vom Niveauschalter zur Wanne (Luftfalle) nochmal prüfen, ob die wirklich absolut frei bis in die Wanne durchgehen (durchstochern mit einem Draht ist etwas fragwürdig). Das ganze klingt wie "Leer-Niveau wird nicht erkannt" .
VG
BID = 1021888
Schiffhexler
Moin Humble
Die Niveauschalter (NS) sind Wechselkontakte. Messe die hochohmig durch, ca. 2 MΩ / 20MΩ
Der NS kann einen Feinschluss haben, bei den freigeschalteten Kontakt, dass kommt selten vor,
aber die Elektroniken sind Mimosenhaft.
Bei niedrigen Messungen, z.B. Durchgang, fällt das nicht auf.
Gruß vom Schiffhexler
Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen Geschehen auf Ihre eigene Gefahr,
da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
(Nobody is pefect)
BID = 1021898
Humble
also die Schläuche waren frei. Würde sie aber schaue das gerne nochmal nach.
Wenn dann ist es die verwinkelung in der Wanne (Luftfalle). Draht ist das was mir in den Sinn kam. Wie kommt man denn da besser zu einem Ergebnis?
Werde die NS morgen dann nochmal wie beschrieben messen.
Bis dahin...
Grüße Humble
BID = 1021900
silencer300
Entweder kräftig durchpusten, oder ausbauen und auf die gute alte mechanische Weise reinigen.
VG
BID = 1021940
Humble
Bei den NS habe ich nur 0.001 Wiederstand je gemessen.
Habe die Wanne ausgebaut und gereinigt. Kam noch einiges an Dreck mit.
Stand ist nach wie vor.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139672490   Heute : 1247    Gestern : 17333    Online : 199        22.2.2018    6:08
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
