Macro Alto 2400 PA-Endstufe Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schutzschaltung der Lautsprecher spinnt Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Autor |
Alto Macro 2400 PA-Endstufe --- Schutzschaltung der Lautsprecher spinnt Suche nach Macro |
BID = 1021640
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schutzschaltung Lautsptrecher
Hersteller : Alto Macro 2400
Gerätetyp : PA-Endstufe
Chassis : 19"
Hallo HiFi und PA Fans
ich habe hier eine Alto Macro 2400 PA-Endstufe und diese hat ja einen sehr bekannten Fehler. Die Endstufe schaltet beim Einschalten die Lautsprecher nicht frei, wenn beim Einschaltvorgang welche eingesteckt sind. Steckt man sie vor dem Einschalten aus, gibt die Endstufe den Lautsprecherausgang frei und wenn man dann die Lautsprecher wieder einsteckt, funktionieren diese auch wunderbar.
Die Schutzschaltung denkt wohl es sein ein Kurzer auf dem Lautsprechern.
Ein Freund hatte die selbe Endstufe vor einiger Zeit mit dem selben Defekt. Er meinte, es wäre ein Widerstand und nochmal was zu tauschen gewesen. Leider wusste er keine details mehr. Ich konnte auch im Internet keine direkte Lösung finden... Gibts hier zufällig jemand, der einen Schaltplan hat und was über diesen Fehler weiss?
Danke schonmal
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 12 Jun 2017 21:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 12 Jun 2017 21:58 ] |
BID = 1021649
admin Administrator
Beiträge: 5023 Wohnort: Heilbronn
Mal ohne Input, Lautstärkeregler zugedreht und ohne Last am Ausgang messen (Gleichspannung).
Fehler auf beiden Kanälen oder nur auf einem?
Baldur
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB |
BID = 1021666
djtongi Stammposter
Kein Gleichstrom... Fehler auf beiden Kanälen, mit oder ohne Input.
Die Stufe spielt völlig normal... es ist nur was mit der Schutzschaltung beim Anfangstest...
hier einer mit dem selben Problem, leider ohne Lösung :-/
http://paforum.de/forum/index.php?t.....00351
BID = 1022247
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
Welche Werte haben die Lautsprecherimpendanzen?
Hast Du ein Dso und kannst den Spannungsverlauf auf den Ausgängen im Einschaltmoment aufzeichnen?
One Flash and you're Ash !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691791 Heute : 7692 Gestern : 12674 Online : 451 29.3.2024 14:48 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.11359000206
