Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Busch&jaeger welcome
BID = 1021557
frosch006
Ich hab mal eine Frage zu welcome türsprechanlage von Busch & Jaeger. Ich interessiere mich für die Video Version, ist es möglich erstmal nur die Video außenstation zu montieren und pro Klingel ein Gateway? Kann ich die Anlage so bereits betreiben und zu einem späteren Zeitpunkt die innenstationen Nachrüsten?
Ma
BID = 1021953
woodi
Hallo frosch,
ich habe diese Anlage für 2-Familienhaus.
Könnten wir uns auf eine gemeinsame Sprache einigen?
Mit Gateways meist Du Aktoren oder wirklich das IP-Gateway?
Normal ist es so, dass der Bus am Ende terminiert wird.
Das habe ich an einer Innenstation gemacht - kann man aber auch an einem Aktor.
Wenn Du normale Klingeln (Gongs o. ä.) meinst, dann brauchst Du (Schalt)aktoren, die sich adressieren lassen.
Wie willst Du die Türöffnung ohne Innenstation realisieren (IP-Gateway und App)?
Für den Türöffner habe ich ein Relais benutzt, da vom Netzteil, dass die Spannung liefert wird ein hochohmiger Türöffner empfohlen.
Ansonsten bin ich zufrieden mit der Anlage, obwohl sehr teuer.
Leider lässt sich der Tonruf an der Innenstation bei parallelem Gong nicht dauerhaft abstellen.
Die Schaltaktoren lassen sich zeitlich einstellen.
Leider ist die kürzeste Zeit aus m,einer Sicht zu lang (es lässt sich nicht individuell rufen, z. b. 1 mal lang, 2 mal kurz die Ruftaste am Eingang drücken).
Habe bezüglich meiner Punkte mit BJ Kontakt aufgenommen, wurde jedoch quasi belächelt - Schade bei dem Preis.
Habe auch bereits ein Softwareupdate durchgeführt.
Änderungen wären also möglich.
Mit freundlichem Gruß
woodi
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139624323   Heute : 4230    Gestern : 18792    Online : 506        19.2.2018    11:02
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
