Ich wollte eigentlich nicht schon wieder gleich nach Hilfe suchen, aber nach den 3h suchen ohne Erfolg hoffe ich nun hier Antwort zu finden.
Und zwar bin ich nicht fähig ein Buckcontroller zu finden dessen Ausgangsspannung über I2C programmiert werden kann. Ein paar wenige hatte ich zwar gefunden, aber die gibt es nicht bei meinen Distributoren erhältlich. Wie üblich sind diese http://www.distrelec.ch und http://www.mouser.ch.
Die Anforderungen an das Bauteil:
- Eingangsspannung 12VDC
- Ausgangsspannung zwischen 5V und 12V
- Ausgangssptrom min. 500mA
- I2C kommunikation
- wenn möglich THT und wenig Aussenbeschaltung
Wenn ich wirklich nichts passendes finde, dann kann ich immer noch über andere Methoden nachdenken als nur über I2C. Ich dachte da auch schon an digital Potentiometer, mit dem die Ausgangsspannung des Reglers programmiert werden kann. Aber da ich eben eh schon ein solchen I2C-Bus habe, dachte ich dass die praktischste Lösung wäre direkt den Regler programmieren zu können.
Wenn da jemand also gerade was passendes kennt, wäre ich sehr froh darüber.
schönen Abend noch allen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 30 Apr 2017 20:07 ]
BID = 1018820
I-need
kann mir hierbei niemand helfen?
BID = 1019061
DonComi
Beiträge: 8605 Wohnort: Amerika
Weinen Typen kann ich dir nicht nennen.
Aber du könntest nen DAC nehmen.
BID = 1019070
Harald73
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
12V out bei 12V in ist schon mal doof, wegen 100% max. Tastgrad. Muss das wirklich sein?
Ansonsten denke ich bei DC/DC mit I2C am ehesten an Point of Load Converter für CPUs.
- Ausgangsspannung zwischen 5V und 12V - Ausgangssptrom min. 500mA
- I2C kommunikation
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1019584
I-need
ja das wäre kein schlechter Baustein gewesen. Habe nun aber das Projekt leicht umgeplant. Uein ist jetzt 5V. Da habe ich nun ein Step up Regler genommen und mittels Digitalpotetiometer die Ausgangsspannung programmierbar gemacht.
