Schaltschütz-Auswahl / Zeitsteuerung 400V-Wasserpumpe
Serverzeit: 18 4 2024  22:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 1018477
plasmapower
ich habe im Garten eine alte DDR/ORPU Wasserpumpe (400V, max. ca. 1400W). Sie hängt an einem Motorschutzschalter und wird per Hand-Drehschalter geschaltet. Ich möchte sie nun aber auch per Zeitschaltuhr steuern können.
Idee bisher: Schaltschütz parallel zum Handschalter einbauen und eine einfache 230V-Schukostecker-Zeitschaltuhr zum Ansteuern verwenden.
Für welche Leistung bzw. welchen Strom muss der Schütz ausgelegt sein? Muss ich hier den Anlaufstrom der Pumpe beachten?
Braucht man eine Überspannungsbedämpfung am Schütz oder noch irgendetwas anderes? Reicht 3-polig oder sollte der N mitgeschaltet werden?
Gebraucht fand ich günstig welche von Siemens aus der 3RT-Reihe mit 3-4kW und 7A. Passt das?
http://w3.siemens.com/mcms/topics/d.....e.pdf
Danke und Gruß,
Plasmapower
BID = 1018487
Verlöter
Das Schütz ist ok. Anlaufstrom und ähnliches ist bei der Angabe 3-4 kW schon eingerechnet.
Mit der Schuko-Schaltuhr wird das eine üble Bastellösung. Da gehört ein kleiner Schaltschrank hin, mit Hutschiene. Da wird das Schütz und eine Schaltuhr aufgesteckt.
Dann gehört ein Schalter hin mit 3 Schaltstellungen: Ein; Aus; Automatic (das wäre dann die Schaltuhr). Das Schütz schaltet den Motor. Ein Motorschutzschalter muss wieder rein. Da kann man vielleicht den alten weiterverwenden, sonst einer zum Aufstecken auf das Schütz.
BID = 1018517
djtongi
Schaltuhr bitte nichts zum stecken... murks!
Schütz kommt drauf an, ob er in einem Verteiler oder in einem Schaltschrank sitzt. Im Schaltsrank sind die Eaton DILM schütze epfehlenswert. Im Verteiler kannst du ein ABB ESB24-40 nehmen. Ein Drehstrommotor braucht keinen N, und Letzterer wird auch normal nie abgeschalten.
Schaltuhr kannst mal bei Theben schauen...
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1018521
Maik87
Ich hatte letztes Jahr eine ähnliche Ausgangslage und wollte meine Pumpe auch mit Zeitschaltuhr versehen.
Also hab ich mir so einen Feuchtraum-Hutschienenkasten besorgt (ja, wie heißen sie denn richtig? ), dort dann eine Zeitschaltuhr und einen Schütz reingebaut. Neben dem Kasten hängt jetzt ein Aufputz-Doppellichtschalter. Den habe ich genau andersherum angeschlossen. Sprich ein Schalter legt jetzt das Signal der Zeitschaltuhr auf den Schütz, der andere legt dort Dauerstrom an. Den Motorschutzschalter habe ich dann hinter den Schütz in die Zuleitung gebaut und dauerhaft eingeschaltet (er diente vorher als Schalter für die Pumpe).
BID = 1018571
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
djtongi hat am 26 Apr 2017 14:31 geschrieben :
..... nie abgeschaltet.
...So is bässär
BID = 1018667
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
PvQ: siehe auch das Signum von "2N3055"!
BID = 1018691
wome
@ PvQ und Tom-Driver
Bei der im Osten des deutschen Sprachgebiets häufiger auftretenden Nebenform "geschalten" statt "geschaltet" handelt es sich mitnichten um einen Fehler, sondern um eine historische Nebenform.
Schalten wurde früher stark gebeugt: schalten, schielt, geschalten.
Ein vergleichbarer, noch nicht abgeschlossener Vorgang:
backen, buk, gebacken; heute backen, backte, gebacken und in 200 Jahren vielleicht backen, backte, gebackt.
BID = 1018860
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wenn Wir noch genauer werden heisst es auch nicht abschalten sondern ausschalten und nicht anschalten sondern einschalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  2 Mai 2017  4:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923124   Heute : 8026    Gestern : 9237    Online : 639        18.4.2024    22:38
