Autor |
BID = 1018224
DirkF Gesprächig
Beiträge: 109 Wohnort: Hürth
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Umluft nicht vorhanden?
Hersteller : Respekta
Gerätetyp : Dunstabzugshaube CH0112IX
Typenschild Zeile 1 : Siehe Bild
Ich habe ein altes Problem mit meiner Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb und möchte mal prüfen, ob man da was machen kann oder eine neue Dunstabzugshaube her muss.
Das Bild zeigt die Dunstabzugshaube mit demontierter Edelstahlkaminblende.
Wenn ich bei der Dunstabzugshaube die Hand dort hinhalte, wo beim Kochen der Kochdampf angesaugt werden soll, kann ich keine Ansaugwirkung feststellen.
Das Bild zeigt die Steuerplatine die ich gefunden habe.
Das ist der Schacht der Dunstabzugshaube von oben betrachtet.
Dort kommt erheblich viel Luft heraus, was mir allerdings nichts nützt.
Die Dunstabzugshaube von unten betrachtet mit den beiden seitlichen Kohlefiltern und den technischen Daten.
Kann mir jemand weiterhelfen, woran das liegen kann bzw. ob das normal ist, das von unten wenn Kochdampf entsteht nicht angesaugt wird?
Gruß Dirk
BID = 1018225
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Was ist wenn die beiden Kohlefilter entfernt sind???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1018234
DirkF Gesprächig
Ich habe beide Kohlefilter entfernt.
Die Ansaugleistung ist etwas fühlbar stärker geworden.
Gruß Dirk
BID = 1018242
derhammer Urgestein
Hat man denn auch unterschiedliche Lüfterleistungen bei den versch. Stufen???
BID = 1018266
DirkF Gesprächig
Ich habe 3 einstellbare unterschiedliche Lüfterstufen.
Diese funktionieren auch alle sofern ich das beurteilen kann.
Je höher die Lüfterstufe gewählt wird, desto lauter wird auch das Lüfter/Motorgeräusch und ich vermute auch, dass der Motor höher bzw. Schneller läuft.
Gruß Dirk
BID = 1018267
derhammer Urgestein
Hängt die Haube denn im richtigen Abstand ( Höhe ) zum Kochfeld???
BID = 1018270
DirkF Gesprächig
Die Dunstabzugshaube hängt nach Herstellerempfehlung.
Das hat meiner Meinung aber nichts damit zu tun, dass kaum Ansaugleistung vorhanden ist?
Ich dachte, da oben über dem Motor ziemlich viel Luft abgegeben wird, dass die Dunstabzugshaube auf Abluftbetrieb eingestellt ist?
Ich hatte erst vermutet, dass es eine Umschaltung gibt zwischen Abluft und Umluftbetrieb, habe aber nichts gefunden.
Gruß Dirk
BID = 1018323
derhammer Urgestein
Da hilft nur eine Messung mit einem Luftmengenmessgerät ( Anemometer )
BID = 1018358
DirkF Gesprächig
Ich war gestern in einem schwedischen Möbelhaus zu Gast.
Da habe ich mir einmal die Dunstabzugshauben angeschaut und auf Volllast betrieben.
Siehe da, es war auch kaum eine Ansaugleistung spürbar?
Werde diese Woche mal zum Händler fahren wo ich meine Dunstabzugshaube gekauft habe.
Eventuell haben die eine Lösung warum das so ist.
Nachdem ich nun meine Dunstabzugshaube demontiert hatte, habe ich direkt die Zeit heute einmal genutzt diese zu reinigen.
Was mich ein wenig irritiert, dass der Schacht der Dunstabzugshaube von oben (Bild 3) betrachtet, wo erheblich viel Luft heraus kommt, eine Dichtung oder ähnliches aufgeklebt ist?
Gruß Dirk
BID = 1018393
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
Siehe da, es war auch kaum eine Ansaugleistung spürbar? |
Das ist kein Wunder, das ist Physik! Unten wird die Menge Luft V auf einer Fläche von 0,6m x 0,6m angesaugt und oben durch ein Loch von vielleicht 100 cm 2 gedrückt. Flächen einfach rechnerisch ins Verhältnis setzen und Du weißt, um wie viel schneller die Luft oben ist - und das kann man halt fühlen. Um zu sehen, ob und wie viel sie ansaugt, brauchst Du Wasserdampf oder etwas, das raucht.
Ronnie
BID = 1018397
IceWeasel Moderator
Dem, was Ronnie1958 schon erwähnte, schlage ich ergänzend vor, mal eine Pappe passender Grösse darunter zu halten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 24 Apr 2017 19:50 ]
BID = 1018402
prinz. Moderator
Beiträge: 8923 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zimmer die alte Leier. Haben die Dinger Leistung sind sie dem Kunden zu laut, sind sie schön leise haben sie keine Leistung. Was willst du von dem preiswerten Teil eigentlich erwarten? Leistung wie ne große dann Kauf ne große. Das ist was damit was an der Wand hängt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1018427
derhammer Urgestein
Und dazu kosten Aktivkohlefilter ca 25 - 30% Leistung
