Autor |
Lichtschranken Rückwärtszähler mit 7 Segment Ausgabe |
BID = 1018124
ManfredGrabowski Gerade angekommen
Hallo in die Runde!
Ich bin durch Google auf das Forum gestoßen, ich habe versucht mein Problem mit Google bzw. der Forum Suche zu lösen allerdings wirft das doch einige Fragen auf.
Ich habe zwar Systemelektroniker gelernt und habe doch schon ein ganz gutes Grundverständnis der Elektrotechnik, nur in der Digitaltechnik und dem Aufbau von Schaltungen ist mein Wissen eher theoretisch. Das gab es halt mal in der Berufsschule...
Mein Problem ist ein kleines Projekt welches ich für bekannte bauen möchte und welches mich doch vor einige Fragen stellt.
Ich möchte einen Rückwärtszähler bauen. Dieser soll auf einen Wert zwischen 0 und 40 einstellbar sein und dann durch das Signal einer Lichtschranke immer eins runter zählen. Die aktuelle Anzahl soll durch eine 7 Segment LED Anzeige ausgegeben werden. Weiterhin wäre eine Tonausgabe beim erreichen von 0 sowie eine "Reset" Taster auf den voreingestellten Wert sehr nützlich.
Bisher ist die Idee mit einem CMOS 4510 zu zählen. Die Lichtschranke müsste ja dann irgendwie entprellt werden. Und als Treiber für die Segment Anzeige dann ein MAX7219. Aber wie kommen die beiden zusammen?
So richtig weiter komme ich nicht...
Hab ich mich vielleicht durch meine google Suche nach Möglichkeiten total verrannt? Ich hab auch das Gefühl das ich das Projekt doch etwas unterschätzt habe. Aber jetzt würde ich es doch gerne hinbekommen, da hat mich jetzt doch der ergeiz gepackt.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet! Durch meine Google suche komme ich immer wieder aufs selbe raus und werde irgendwie nicht wirklich schlauer da durch...
Vielen Dank im voraus! |
BID = 1018125
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Ich werf' jetzt einfach mal das Stichwort "Arduino" in die Runde.
Damit dürfte das ganze am schnellsten und günstigsten zu lösen sein.
Dabei handelt es sich um eine Baugruppenfamilie, welche als Kern einen Mikrokontroller beinhaltet.
Boards gibt's jede Menge und Software ist umsonst.
Was Du brauchst, ist ein PC mit USB Anschluss und die Peripherie, die ebenso in reichlicher Auswahl vorhanden ist.
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten! |
BID = 1018127
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
einfach nicht weiter beachten, ist mal wieder ein Crossposter.
BID = 1018130
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe jetzt mal schnell Arduino gegooglet und finde das ganze sehr interessant! Werde mich mal einlesen, vielen Dank für den Tipp!
@Her Masters Voice
das verstehe ich leider nicht so ganz?!
BID = 1018151
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
| @Her Masters Voice
das verstehe ich leider nicht so ganz?! |
Damit ist gemeint,daß du die gleiche Frage in
noch mindestens einem anderen Forum gestellt
hast,ohne darauf hinzuweisen !
Sowas wird nicht gerne gesehen,weil sich dann
die User der beiden Foren unnötig und gleich-
zeitig Gedanken über dein Problem machen.
BID = 1018163
Beiträge: 36036 Wohnort: Recklinghausen
Crossposting s und Crossposter sind in Foren ungefähr so beliebt wie Fußpilz und wird daher mit Nichtbeachtung gestraft. Statt mehr Antworten gibt es dann halt keine Antworten mehr. Egoisten sind halt nicht beliebt.
Google mal nach Netiquette und Crossposting . In einigen Foren werden die Leute dafür kommentarlos rausgeworfen.
BID = 1018173
Hallo, okay danke für die Erklärung. Mir war der Begriff nicht geläufig. Ich bin Foren mäßig eigentlich nur in der Oldtimer Szene unterwegs, da war mir das so noch nicht untergekommen.
Vielleicht kurz zur Erklärung, ich bin durch meine Google Suche natürlich auf jede Menge Foren und Seiten gekommen.
Hatte dann das Forum welches von den Rubriken und Mitgliederzahlen am besten geeignet erschien ausgewählt, leider dann doch den falschen offenen Tab im Browser ausgewählt. Mir war es (und ist es übrigens immer noch) nicht möglich den Thread und meine Registrierung in dem anderen Forum zu löschen. Daher hab ich dann in diesem von Vorne angefangen. Ich habe bereits die Administratoren des anderen Forums gebeten sowohl meinen Beitrag als auch mein Profil dort zu löschen.
Naja, kann ich nun leider nicht mehr ändern! Mit meinem Problem bin ich jetzt zwar nicht weiter gekommen aber dafür habe ich durch diese "crossposting" Sache ein neues...
BID = 1018175
Ein einfacher Hinweis auf das andere Forum und die Sache sieht schon besser aus. Zudem wenn du in Beiden Foren aktiv bist und auch Querverweise gibst. Wie gesagt heutzutage erledigt ein kleiner Protfresser so etwas im vorbeigehen. Du kannst das aber auch wie vor 30 Jahren als Schaltkreisgrab ausführen.
BID = 1018178
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13330 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
der mit den kurzen Armen hat am 20 Apr 2017 19:28 geschrieben :
Ich hätte hier sogar noch ne ganze Handvoll passender Kandidaten für.
Die stammen noch aus der Zeit, bevor ich mich aufgerafft habe wenigstens rudimentär programmieren zu lernen.
Nun enden sie wahrscheinlich > ,denn wenn man einmal halbwegs begriffen hat wie einfach es mit einem Microprofessor und paar Zeilen Programm sein kann,will man nie wieder ein IC Grab basteln...
BID = 1018182
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Google mal nach MK50398.
P.S.
Bei Con--d soll es auch einen Zähler geben.
BID = 1018185
| Konrad Zuse hätte das mit ein paar Relais gemacht |
BID = 1018188
Primus von Quack hat am 20 Apr 2017 21:35 geschrieben :
Da es heutzutage viieeeel kleinere Relais gibt,spricht da auch nichts dagegen...
BID = 1018189
Klar doch waren ja nur 600 fürs Rechenwerk und 1400 für den Speicher beim Z3. Beim Z1 wares es sogar nur ein Staubsaugermotor und 30000 Bleche
BID = 1018197
BlackLight Inventar
Um mal auf das Thema zurückzukommen - zeitgemäß wäre heute definitiv ein Mikrocontroller.
Hab vor einiger Zeit mal für einen Demonstrator eine ähnliche Spielerei gemacht und da die TLC5916/TLC5917 verwendet. Wer nicht nachschauen will, es ist ein 8-Kanal-LED-Treiber-Schieberegister mit seriellen Eingang, 'Latch Enable' und 'Output Enable' Leitungen.
Bin irgendwie nicht der Fan von Multiplexen. Habe den beiden 10cm-7-Seg-Anzeigen jeweils einen spendiert. Ausgewertet wurde bei mir ein kontaktloser Linearsensor, da war ein Hardwaregrab keine Lösung. Hier würde es noch gehen, aber schon wegen der Tonausgabe würde ich einen µC nehmen. Kleine Änderungen/Funktionserweiterungen sind in Software auch trivial.
Bei den µC hast du jetzt die Qual der Wahl, ob einen pic, AVR oder den Arduino. Hast du jemanden im Freundeskreis, der sowas ähnliches macht? Danach würde ich mich richten. Durch den Kauf eines Entwicklungsboardes/Programmieradapters kommt man nur durch extrakosten aus dem "System" wieder raus.
| Ich bevorzuge ja meinen nackten ATMega8. Da kann ich die Platine so klein machen wie ich will... Ich kann aber auch die anderen verstehen, die lieber Arduino-Shields stapeln und fertige Bibliotheken verwenden. Meins ist das aber nicht.
BID = 1018198
Letztendlich ist so ein Arduino ja auch nur ein Atmega + USB-Anschluss auf einer Platine mit herausgeführten Anschlüssen.
