Juno Induktionsherd Induktionskochfeld Elektrolux JHD 68210X Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler E9 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Autor |
Induktionsherd Juno Elektrolux JHD 68210X --- Fehler E9 Suche nach Juno Elektrolux |
BID = 1018107
JBomb Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehler E9
Hersteller : Juno Elektrolux
Gerätetyp : JHD 68210X
S - Nummer : 4000757
FD - Nummer : PNC 949 594 020 00
Typenschild Zeile 1 : 50-60 Hz
Typenschild Zeile 2 : 7,4 kW
Typenschild Zeile 3 : 220-240V
habe ein Problem mit unserem 6 Jahre altem Juno Elektrolux Induktionskochfeld. Das Kochfeld wurde sehr wenig benutzt und gut gepflegt.
Das Kochfeld brachte immer häufiger den Fehlercode E9, der Fehler wird beidseitig angezeigt, wobei sich trotz Fehler nach kurzer Zeit die rechte Seite bedienen und auch benutzen lies. Teilweise sogar wieder beide Seiten. An der Linken Seite wurden im Fehlerfall dann nach kurzer Zeit, die Fragezeichen für "Kein Topf auf dem Kochfeld" angezeigt. Der Fehler trat immer häufiger auf. Als sich dieser dann nicht mehr selbst zurückgesetzt hat, habe ich laut Bedienungsanleitung die Sicherungen kurzzeitig abgeschaltet. Danach ging es wieder für kurze Zeit.
Gestern lies sich der Fehler auch durch ausschalten der Sicherungen nicht mehr rückstellen und der Herd schaltete sich gleich nach Anzeige des Fehlers E9, oder nach kurzer Zeit selbst ab. Ich habe ihn dann direkt abgeklemmt und die Anschlüsse jeweils kurz auf Masse gelegt. Danach ließ sicher der Herd wieder normal benutzen und es haben alle vier Kochstellen ohne Probleme und Fehler wieder Funktioniert.
Bei einem erneuten Test einen Tag später, ist der gleiche Fehler wieder vorhanden.
Ich bin zwar Elektroniker aber bei Hausgeräten fehlt mir einfach die nötige Erfahrung, noch dazu findet man absolut keine Service Dokumentation zu der Elektronik oder dem Fehlercode
Hat jemand Erfahrung mit dem Fehler?
Lieder ist die Grundplatte zur Elektronik vom Herd auch vernietet und nicht verschraubt, was ein Öffnen dann doch erst einmal erschwert.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar woran es liegen könnte, denn die kompletten Komponenten tauschen könnte ein teurer, vielleicht nicht Lohnenswerter Ersatz werden... bei den Preisen.
Hier nochmal die genauen Daten:
PNC 949 594 020 00
JHD 68210 X
Typ 58 GDD D4 AU
SNo 4000757
50-60 Hz, 7,4 kkW
220-240 V
Danke für eure Tipps |
BID = 1018514
Hab mir mal sämtliche Bauteil angeschaut.
Diese sehen alle gut und optisch völlig intakt aus.
Sowohl Kondensatoren, wie auch die Spulen der Netzteile...
Kann ich die Beiden Slider ohne Probleme gegen einander austauschen...
..oder sogar die beiden Hauptplatinen???? |
BID = 1018714
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Berührungssensoren der Bedienschnittstelle defekt.
Gerät vom Stromnetz für ca. 30 Sek. trennen. Falls der Fehler nach ca. 1 Betriebsminute immer noch auftritt, Bedienschnittstelle ersetzen. Siehe auch Kapitel 6 Bedienschnittstelle mit Spider (Kite) - Installationshinweise + Hauptfunktionen.
BID = 1020134
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924286 Heute : 778 Gestern : 8415 Online : 544 19.4.2024 5:51 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.980463027954
