Autor |
BID = 1017050
snowgard Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Chonburi
ich wohne seit 9 Jahren in Thailand. Unsere Haus-Strominstallation ist nicht geerdet. Das ist leider die Norm hier. Unsere Waschmaschine/Boiler sind mit einem zusätzlichen Kupferstab / Erdkabel geerdet. Auch Plus/Minus auf Lichtschaltern werden des öfteren vertauscht. Ist leider so.
Zu meinem Problem. Alle Leitungen zum Haus sind Überlandleitungen in die recht oft der Blitz einschlägt. Das war in den letzten 9 Jahren richtig teuer. Mehrere Mainboards, DSL-Router, 2 Fernseher, ... defekt, die nur teilweise repariert werden konnten. Mittlerweile habe ich überall Mehrfachsteckdosen mit Überspannungssicherung(?) im Einsatz, sowie UPS vor PC und Fernseher. Das hilft extrem gut, aber leider nicht immer.
Ich habe jetzt mal eine Mehrfachsteckdose geöffnet und festgestellt, das nur eine Leitung mit der Sicherung geschützt ist. Ist es nicht sinnvoller auf der anderen Leitung auch eine Sicherung einzulöten?
Dem Blitz ist es doch egal ob er Plus oder Minus trifft. Und wenn er bei Minus einschlägt, der nicht gesicherten Phase, geht der Blitzschlag doch auch voll ins Gerät, oder nicht?
Würde eine 2. Sicherung helfen?
BID = 1017051
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| Auch Plus/Minus auf Lichtschaltern werden des öfteren vertauscht. | Also ein Gleichspannungsnetz?
| Mittlerweile habe ich überall Mehrfachsteckdosen mit Überspannungssicherung(?) im Einsatz, sowie UPS vor PC und Fernseher. Das hilft extrem gut, aber leider nicht immer. | Dort ist kein Überspannungsschutz verbaut. Und selbst wenn, würde der gegen einen Blitzeinschlag nichts ausrichten können.
| Ist es nicht sinnvoller auf der anderen Leitung auch eine Sicherung einzulöten? | Nein.
| Dem Blitz ist es doch egal ob er Plus oder Minus trifft. | So ist es. Weißt du, was dem noch egal ist? Genau, diese popelige Sicherung.
Blitzschutz ist ein Konzept. Eine einzelne Steckdosenleiste (selbst mit "Überspannungsschutz") hilft gegen Blitzschlag gar nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 5 Apr 2017 7:31 ] |
BID = 1017055
Das Stromnetz ist Wechselstrom.
Auf Lichtschaltern wird normalerweise die Plusleitung gelegt und getrennt. Hier kommt es aber öfter vor das die Minusleitung auf den Schaltern liegt und trotz Schalter auf Aus voll Strom auf der Deckenlampe liegt. Deswegen prüfe ich immer ob noch Strom da ist oder nicht bevor ich etwas anfasse.
Und das diese popelige Sicherung nichts nützt ist totaler Quatsch. Sonst wären nicht nur die Sicherungen kaputt, sondern auch die Geräte dahinter. Nur leider hilft sie nicht immer.
BID = 1017063
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Bei einer Wechselspannung gibt es kein Plus und kein Minus, da gibt es L und N. Desweiteren wirfst du Strom und Spannung durcheinander.
Die Sicherung bringt für den Überspannungsschutz absolut nichts, deine Steckdose hat nämlich keinen Überspannungsschutz.
Die verhindert evtl. das diese absolute Billigkonstruktion abfackelt, sie schützt vor einem zu hohen Strom. Daher reicht es auch, daß sie in einer der beiden Leitungen sitzt.
Wenn die bei einem Blitzschlag auslöst, haben die Varistoren in den Geräten dahinter ihre Pflicht getan. Genausogut könnten auch die Gerätesicherungen auslösen.
Um die ganze Anlage gegen Überspannung zu schützen, muß da deutlich mehr getan werden.
BID = 1020819
Jocobo Gerade angekommen
| Um die ganze Anlage gegen Überspannung zu schützen, muß da deutlich mehr getan werden. |
Kannst du das bitte evtl. genauer ausführen? Was wäre denn mindestens nötig?
BID = 1020829
Um da genaues sagen zu können, müßte man sich die komplette Installation ansehen.
Grob gesagt fängt das ganze mit entsprechenden Überspannungsableitern bei den Übergaben ins Haus an und endet mit Überspannungsschutz an den Endgeräten.
Von den Herstellern gibt es entsprechende Infobroschüren. https://www.dehn.de/de/schutzvorschlaege
Für ein Wohnhaus: https://www.dehn.de/sites/default/f.....s.pdf
BID = 1020832
perl Ehrenmitglied
| DSL-Router, 2 Fernseher, ... defekt |
Das hat sich vermutlich zwischen der Telefonleitung bzw. dem Antennenkabel und der Netzleitung abgespielt.
Wie bereits geschrieben, hat die Sicherung nichts mit Überspannungsschutz zu tun. Sie würde auch viel zu langsam auslösen.
