Autor |
Sonstige Hörmann Torsteuerung defekt A85 --- Keine Abwärtsfahrt Suche nach Hörmann Torsteuerung |
BID = 1015776
BM300 Gelegenheitsposter
Beiträge: 55 Wohnort: Eschwege
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Abwärtsfahrt
Hersteller : Hörmann Torsteuerung defekt
Gerätetyp : A85
Leider ist mir nun schon die zweite Hörmann Torsteuerung abgeraucht.
Es handelt sich um eine Hörmann A85.
Öffnung funktioniert ohne Probleme.
Leider findet keine Abwärtsfahrt mehr statt.
Beim Betätigen der Abwärts-Taste hört man das Klicken eines kleinen Relais,
aber der Leistungsschütz zieht nicht an.
Dessen Spulen sind i.O., ca. 280kOhm!
Die Schliesskante und der Schlaffseilschalter funktionieren!!
Die Endschalter am Motor funktionieren auch!
Ich habe die Steuerung sogar an einem funktionierendem Tor getestet und hatte da den selben Fehler.
Also liegt der Fehler irgendwo auf der Platine.
Kennt jemand diesen Fehler und kann mir evtl. einen Tip geben?
Gruß BM |
BID = 1015782
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1703 Wohnort: Liessow b SN
280 kOhm Spulenwiderstand und Leistungsschütz passt nicht.
Und wenn dann ist es defekt.
Rasender Roland |
BID = 1015784
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Darüber bin ich auch gestolpert.
Versuch mal das Schütz durch Anlegen externer Spannung zum Anziehen zu bewegen.
Die Betriebsspannung solltest Du aber dann abschalten und das Schütz von der Platine trennen.
Andere Möglichkeit:
Du erwähntest ein anderes Tor? Dann miß dort mal den Spulenwiderstand des Schützes.
Dieses Schütz hat z.B. 568 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Mär 2017 20:55 ]
BID = 1015840
Da muss ich mich wohl vermessen haben.
Es sind an beiden Spulen je 282 Ohm.
Bei einer weiteren Platine sind es gleichmäßig 290 Ohm.
Der kleine Unterschied hat vermutlich mit der Umgebungstemperatur zu tun.
Da sehe ich aber kein Problem drin.
Gruß BM
BID = 1016535
So, ich habe mittlerweile einen Schaltplan für die Hörmann A85 gefunden.
Leider stimmt er nicht in allen Details.
Leider sind die Bezeichnungen der Schaltkontakte nicht mit eingezeichnet.
Die beiden Spulen der Leistungsschütze sind ok und lassen sich fremderregt ansteuern.
Warum setzt man in Reihe mit einer Relaisspule eines Hilfsrelais einen Kondensator
und parallel zu beidem einen Widerstand?
Was soll das bezwecken?
Gruß BM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BM300 am 27 Mär 2017 19:50 ]
BID = 1016540
IceWeasel Moderator
Ohne das Ding zu kennen, sind die Motorstromkreise ggf. getrennt abgesichert (auf / ab), und diese Sicherungen - sofern vorhanden - auch alle heile?
