Autor |
LCD LG 37LD420-ZA --- Kurzschluss bei HDMI Anschlus Suche nach LCD |
BID = 1012694
Micha1923 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kurzschluss bei HDMI Anschlus
Hersteller : LG
Gerätetyp : 37LD420-ZA
Chassis : EAX63026601 (0)
Ich muss jetzt hier im Forum mal nachfragen, da mir das Problem mit meinem TV schon einige Monate auf die Nerven geht.
Meine Tante hat sich ein neues Gerät gekauft und mir ihren alten LG 37LD420-ZA überlassen. Sie hatte nur Kabel TV und keine weiteren Geräte am TV angeschlossen.
Ich habe das Gerät zuhause angeschlossen, auch am Kabel Netz, und er funktioniert super. Als ich ein externes Gerät über HDMI anschließen wolte hat es sofort die Sicherung der Wohnung rausgeschmissen. Habe das Gerät geöffnet und auf den 2 Platienen erstmal nach kalten Lötstellen und defekten Bauteilen gesucht (soweit das möglich war). Es gibt nichts auffälliges auch keine braunen Stellen auf den Platienen.
Jetzt meine Frage: Ist das Problem jemanden bekannt und woran kann es liegen.
Micha
EDIT: Hersteller korrigiert. (war: LG LCD TFT TV)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Feb 2017 11:32 ] |
BID = 1012698
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
Der Fehler muß nicht am TV liegen, es kann auch ein nicht korrekt ausgeführter Kabelanschluss sein.
Ebenso kann das angeschlossene Gerät einen Fehler haben.
Haben die HDMI-Anschlüsse das überlebt?
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 1012709
BlackLight Inventar
| [...] hat es sofort die Sicherung der Wohnung rausgeschmissen. |
Sicherung oder FI-Schutzschalter?
BID = 1012721
Die Sicherung für den Raum ist gekommen.
HDMI Kabel und Gerät(e) habe ich mehrere getestet. sobald man mit dem HDM Kabel an die masse der Buchse kommt, kommt die Sicherung. Wenn das ext. Gerät schon mit dem Kabel verbunden ist. Das verhalten ist irgendwie ganz komisch.
BID = 1012724
Was für externe Geräte sind das? Welche Netzstecker verwenden die Geräte? Hat der Fernseher einen Schukostecker und gibt es einen FI für den Raum?
Passiert das auch, wenn die Antennenleitung nicht angeschlossen ist?
BID = 1012930
TV hat einen Schuko-Stecker. Ext. Geräte sind Xbox one (Neu) und PS4 (Neu). Der TV stand auf einem Tisch, ohne Antennenkabel ist es das gleiche Problem. Nur das Bad hängt am FI, aber selbst wenn ich alles an der Steckdose vom Bad anschließe kommt sofort der Sicherungsautomat.
BID = 1012945
| Ext. Geräte sind Xbox one (Neu) und PS4 (Neu). |
Und welche Stecker haben diese Geräte...???
Nutzt du das Originalnetzkabel vom TV oder eines was noch rumlag? Hast du testweise mal ein anderes genommen?
Hast du Zugang zu einem VDE Tester um eine Isomessung durchführen zu können?
