Autor |
BID = 1011087
amusalf Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 58540
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kompressor Kältemittel R134a
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
S - Nummer : Seriennummer: 04697001
FD - Nummer : Type: P502867
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr.: 916 096 627 00
Typenschild Zeile 2 : Mod.: T59880
Hallo Miteinander,
ich will zunächst ein großes Lob an dieses Forum loswerden.
Ich habe des öfteren durch die Google-Suche im Forum Hilfe gefunden und habe mich jetzt entschieden, mich auch selber zu Registrieren.
Zum Problem:
Ich habe einen AEG T59880 Wärmepumpentrockner.
Da dieser nicht mehr richtig getrocknet hat, habe ich festgestellt, dass
der kleine Lüfter AXIAL AC FAN RAH1238B1 nicht mehr lief (230V waren an der Zuleitung vom Lüfter drauf). Ich hab daraufhin einen Sunon DP200A 230V eingebaut und dachte passt, aber falsch gelegen. Sobald der Lüfterstecker eingesteckt ist, sind auch die 230V weg vom Stecker; Stecker raus, 230V wieder da. Also ein Überwachung durch die Platine. Originallüfter 0,20A und Sunon ca. 0,13A. Habe Lüfter erstmal direkt an 230V angeschlossen.
Gibt es eine Möglichkeit das Problem zu lösen außer original Lüfter?
Da es trotz laufendem Lüfter kein besseren Trockenergebnisse gab (Strom beim Trockengang max. 3,15A), habe ich mit meinem Onkel das Kältemittel R134a abgesaugt, Vakkum gezogen und anschließend mit einer Hochdruckpumpe das Kältemittel aufgefüllt. Ich hatte irgendwo die Info her, dasss bei genung Kältemittel der Strom bei ca. 4A liegen sollte.
Weiß jemand wie hoch der Strom beim Trockengang gehen muss/soll bzw. wieviel Gramm/kg Kältemittel da rein müsste? Ich kann jederzeit Kältemittel auffüllen bzw. ablassen.
Weiß einer, wie hoch der Druck (Bar)gemessen an der Füllleitung sein muss/darf? Im Moment ist es bei mir so, dass beim Einschalten der Druck bei 5 Bar liegt (Strom ca. 2,8 A. Der Druck geht im Trockengang bis zu 23 Bar hoch (dann Strom bei 5,5 A).
Anbei noch ein paar Fotos zum besseren Nachvollziehen.
Vielen Dank.
Albert
BID = 1011118
silencer300 Moderator
Beiträge: 9628 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der kleine Lüfter hat mal rein gar nichts mit dem Trockenergebnis zu tun, er kühlt lediglich den Verdichter. Gesteuert wird er über einen NTC-Temperaturfühler, der an den Rohrleitungen (warme Seite) zwischen den Wärmetauschern sitzt.
Zwecks Kältemittel, schau mal auf den Aufkleber an der Rückwand (ganz unten), evtl. steht die Menge dabei. Die Stromaufnahme erscheint extrem hoch, habe selber noch keinen (Wärmepumpen)Trockner an der Prüftafel gehabt, der über 2,8 A (eher deutlich darunter) lag. Der zulässige Maximalwert liegt hier bei ca. 3,8 A bzw. 900W Gesamtleistungsaufnahme.
VG
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus. |
BID = 1011125
perl Ehrenmitglied
BID = 1011140
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1252 Wohnort: Bayern
Vor Befüllen des Systems muß in diesem ein Vakuum hergestellt werden.
Und das kann nur ein Kältetechniker.
Und was ist wenn der Kompressor fest/defekt ist?
Alles für die Katz....
Manche Reparaturen sind halt ganz einfach sinnlos.
Leider.
BID = 1011148
danke für eure Antworten und Hilfen.
Mein Onkel hat Jahre Lang im Kältebereich gearbeitet.
Wir haben mit einer Vaakumpumpe für den Kältebereich, nachdem das Kältemittel raus war, Vakkum gezogen und anschließend mit einm
ROTHENBERGER Absauggerät ROREC PRO 230 V frisches R134a reingepumpt.
Ich muss sagen, dass der Vor- und Rücklauf vom Heizkreis auch heiß wird, aber der Kältekreis wird nur Zimmertemperatur kalt/warm.
Einen Aufkleber bzw. welche Menge Kühlmittel rein muss habe ich auf dem Trockner nicht gefunden.
Laut Messgerät ist die max. Leistung beim Trockengang 1244 Watt gewesen.
Laut Typenschild sollen es aber 900 Watt sein, deshalb denke ich das zu viel Kältemittel drin sein wird, oder?
Ich werde jetzt mal bei einer bekannten, die einen 2 Monate alten Siemens Wärmpepumpentrockner hat, den Strom während eines Trockengangs messen und dann habe ich einen Ca. vergleich. Schaue auch mal welche Leistung auf dem Typenschild steht.
Albert
BID = 1011158
Habe gerade einen Siemens laufen, 2,08 A
VG
BID = 1011163
Danke Silencer300,
sollte ich nochmal probieren das Kältemittel zurück in die Flasche Pumpen, Vakkum ziehen und neu befüllen bis der Trockner bei ca. 3A läuft oder wie würdet ihr vorgehen?
Albert
BID = 1011211
derhammer Urgestein
Beiträge: 11104 Wohnort: Hamm / NRW
Bei BSH Geräten zwischen 300 und 800 Watt üblich....
BID = 1011222
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5209 Wohnort: OB / NRW
Moin Albert
Vom andern WP-TR (T59800) habe ich was gefunden. Da stand was von Füllmenge 260 gr.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1011241
derhammer Urgestein
300gr Kältemittel laut Unterlagen
BID = 1011273
Vielen Dank euch...
Ich hoffe ich schaffe am Wochenende das gesamte Kältemittel wieder abzusaugen, Vakkum ziehen und will dann 300Gr. Kältemittel dort einfüllen.
Ich werde auf jeden Fall bescheid geben..
Noch eine Frage; ich habe ja den Sunon DP200A 230V (0,14A/23Watt) Lüfter jetzt drin.
Wenn ich die Steckverbindung vom Lüfter ab habe, dann messe ich im Trockengang 230V an der Steckverbindung, stecke ich die Steckverbindung zusammen, dann verschwinden die 230V.
Wie stellt die Steuerung fest, dass nicht der originale Lüfter drin ist; über die Strommessung oder Widerstand? Wenn ja, könnte ich doch theoretisch noch parallel soviel Last "zuschalten" (z.B.Lastwiderstand KFZ Kennzeichenbeleuchtung LED), dass der Strom bei 0,20A liegt, oder?
Albert
BID = 1011300
prinz. Moderator
Beiträge: 8923 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Dieses komische Strommessgerät ist was für die
das mißt alles nur nicht das was es soll
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1011302
perl Ehrenmitglied
Du kennst das Gerät, oder was bringt duch zu dieser Aussage?
Alte Binsenweisheit:
Wer misst, misst meistens Mist.
Wer viel misst, misst viel Mist.
BID = 1011314
Hallo, ich weiß das es keine Professionelle Messmethode ist, aber es haut schon hin wenn auf dem Lüfter 220-240V und 0,12A/0,14A drauf steht und ich bei unseren 230V im Netz 0,14A über das Energiemengerät Messe. Ich hätte sonst auch ein Fluke welches ich in Reihe Schalten kann um den Strom zu messen, aber so ist es angenehmer und es kommt auf den mA nicht drauf an.
Hat jemand vielleicht Infos zur eigentlichen vorigen Frage zum Lüfter?
Albert
BID = 1011372
Ich wiederhole mich ungern, aber ich schrieb bereits, dass sich der Lüfter (gesteuert über NTC) erst einschaltet, wenn der Kompressor die Temperatur "X" erreicht hat. Wärm den NTC mal mit Fön ein bisschen an und dann sollte auch der Lüfter schalten. Die 20mA Unterschied können die Spannung m.E. nicht einbrechen lassen.
VG
