LG VCR Electronics Inc LV4747 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Probleme mit Befehlen Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Autor |
VCR LG Electronics Inc LV4747 --- Probleme mit Befehlen Suche nach VCR Electronics |
BID = 1007097
frewer Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Lahnstein
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Probleme mit Befehlen
Hersteller : LG Electronics Inc
Gerätetyp : LV4747
Chassis : GC947P1AA3GLL
der VHS Recorder zeigt ein eigenartiges Verhalten. Zunächst funktioniert der Tunerteil völlig normal. Die programmplätze können ausgewählt werden, etc..
Wird ein Band eingelegt, dann zieht die Mechanik ganz normal ein und fängt sofort an wiederzugeben. Dann versucht das Gerät "Rewind", dann wieder "Play" (läuft aber schneller als normal), dann Anzeige "CUE"? dann Anzeige "A-tr"?, usw. Mit der Stoptaste kann man zwar stoppen aber sofort fängt das Gerät wieder an mit "Play", "RW" etc. FF Taste gedrückt, das Band läuft jetzt normal im "PLAY" Mode. Weiteres Drücken bewirkt nichts. Auch bewirkt das Drücken von "RW" oder "PLAY" nichts mehr, die Tasten sind tot.
Am Gerät ist "EJECT" durch 2maliges Drücken von STOP nicht möglich wohl aber mit der Fernsteuerung?
Meine bisherigen Aktivitäten:
Das Netzteil komplett durchgemessen, die Spannungen sind alle vorhanden.
Den Modeswitch geöffnet und gereinigt.
Sämtliche Steckverbindungen Mechanik Elektronik gereinigt (Isopropyl).
Weiß jemand Rat??
mfG
frewer
BID = 1007313
frewer Neu hier
Komme leider nicht weiter. Habe mir den Schaltplan für LG LV4961 etc runtergeladen, der auch durchaus dem LV4747 entsprechen könnte (gleiche bezeichnungen, gleiches Board). Der Schaltplan ist auch sehr klar, fehlen tut eine Fehlerbeschreibung. Bei meinem Gerät meldet sich ab und zu der Fehler??? "A-tr" könnte automatisches Tracking bedeuten, was das heißt ist mir aber unklar.
Mich macht stutzig, dass eigentlich alles funktioniert außer einer stabilen Steuerung der Mechanik. Dabei gibt es auch noch einen Unterschied zwischen Steuerung mit Fernbedienung bzw. den Tasten am Gerät.
Nun ist zwischen der Mechanik und dem Board nur 1 Stecker (PMC01 12polig) relevant, der die Steuersignale überträgt: Eine Isopropyl-Reinigung hat keine entscheidende verbesserung gebracht. Da mir die Signal unbekannt sind ist es schwierig die Kommunikation zu analysieren.
Kennt vielleicht jemand einen solchen Fehler? Die Kommandos scheinen anzukommen aber nicht stabil. z.B. "REW" wird mit etwas Mühe ausgeführt, dann aber von alleine abgebrochen obwohl das Ende nicht erreicht ist. Oder bei "PLAY" scheint der "CUE" Mode (schnelles "PLAY") zu laufen aber ohne Anzeige "CUE". Eject geht manchmal vom Gerät aus geht immer mit der Fernsteuerung.
mfG Frewer
BID = 1007327
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Das A-Tr ist keine Fehlermeldung sondern ebene das Autotracking, das erscheint bei vielen Rekordern immer wenn man die Wiedergabe startet.
Je nachdem wie die Steuerung aussieht, kann ein defekter Taster oder ein Entstörkondensator für solche Probleme sorgen. Für jede Funktion wird dann ein bestimmter Widerstand an den Prozessor geschaltet. Ein defekter Taster oder Kondensator der Abhängig von Wärme, Lust und Laune diverse Widerstandswerte auf die Leitung legt, macht dann schonmal Probleme.
Eine weitere Möglichkeit sind unsaubere Betriebsspannungen. Da muß nicht nur die Höhe stimmen, die müssen auch sauber sein.
BID = 1007354
frewer Neu hier
Danke Mr Ed für den Hinweis. Ich bin ihm mal nachgegangen und habe alle Spannungen des Netzteils oszillographiert. Dabei fiel mir keine Abweichung auf, die Gleichspannungen sind tadellos.Auch habe ich die Schalter überprüft und versucht Elkos zu lokalisieren, die im Zusammenhang mit den Tastern stehen. Aber da gibt es keine, die Tasten schalten alle nach GND und ich kann die unterschiedlichen Potentiale sehen.
Habe dann mal ein "REW" bis zum Ende gemacht, das wurde auch erkannt, dann lief das Band etwas vor und startete sofort mit "PLAY". Beim "REW" fällt mir auf, dass nur langsam gespult wird. Deshalb schloß ich darauf, dass die Umschaltung von 12V auf 24V nicht funktioniert. Beim Simulieren des Signals "HSR'H'" (was immer das auch bedeutet) funktionierte die Umschaltung. Ich habe fast den verdacht, dass der fehler in der Elektronik des Tape-Decks sein könnte.
Zunächst eine Frage: Wie kann ich z.B. "REW" simulieren?
Wenn ich nach Service Manual Mechanik + Grundplatte auf den Kopf stelle (um messen zu können), dann zieht die Mechanik nur ein kurzes Stück die Kasette ein und wirft sie dann gleich wieder raus. Problem ist die Simulation des Schalters "CST".
Mal sehen, wie ich weiterkomme. Scheinbar hat noch niemend einen solchen Fehler gehabt.
mfG Frewer
BID = 1007357
Zieh doch einfach mal die reine Platine mit den Tasten, sofern das eine extra Platine ist, ab. Von Elkos habe ich nicht geschrieben, die wären da auch völlig fehl am Platz. Wenn ist da eher ein kleiner Keramikkondensator.
Mess die 5V mal direkt am Prozessor, da müssen die sauber sein.
Langsames spulen kann auch mit dem Band zusammenhängen.
BID = 1007421
frewer Neu hier
alle Elkos im Netzteil augebaut, gemessen und Einige getauscht. Die Tasten schalten entsprechende Widerstände gegen GND. Den Blockkondensator (Keramik) habe ich ausgetauscht. Jetzt scheint die Steuerung ganz zu spinnen, denn kontrolliert ist keine Einstellung außer STOP (und das nur für kurze Zeit) einrastbar. Die Steuerung springt zwischen "FF","REW","PLAY" und "CUE" von alleine hin und her. Die 5V am Steuer-IC (es sind mehrere) sind alle ok (kein Schwingen, kein Brumm).
Mir fällt auf, dass für "REW" die 24V nicht durchgeschaltet werden, was über die beiden Signale "STANDBY 'H' bzw TIMER 'H'" bewirkt werden kann. Der Schalter im Netzteil funktioniert (getestet).
Die Mechanik besitzt in der Elektronik einen Chip "LB11882J" und eine 12polige Verbindung zum Main-Prozessor. Ich werde versuchen die Mechanik ohne den Main-Prozessor zu betreiben (ohne "DRUM"). Müsste über die Signale CAP Vcc 12/24VA) - GND, 5, 4VA, CAP Ctrl vielleicht möglich ist. Unklar sind mir die einzelnen Potentiale, die zu den Befehlen "FF", "REW", "PLAY" gehören. Ergebnis wird berichtet.
mfG Frewer
BID = 1008329
frewer Neu hier
Das Gerät läuft wieder ordentlich und lässt sich in allen Facetten wieder steuern (Tasten, Fernbedienung)
Folgende Untersuchungen wurden gemacht:
1. Mechanik im Detail mechanisch, dann elektrisch überprüft. Mechanik funktioniert tadellos.
2. Die Spannungen am Key-Input des Controllers entsprechen den gerechneten Spannungen, also auch ok.
3. beim Klopfen an verschiedenen Stellen der Hauptplatine ergibt sich ein Zustand, an dem das Gerät einwandfrei läuft. Daraus ergibt sich der Verdacht nach einer kalten Lötstelle. Nachlöten der Hauptplatine an den Stellen, die verwindungsempfindlich sind, hilft löst aber nicht das Problem. Nach dem Abschalten des Gerätes ist der alte Zustand wieder da. Erst die detaillierte Untersuchung des Hauptcontrollers (IC 501) bringt die Lösung. Die Beinchen 29, 30 (KEY1 und CST SW) sind lose. Nach erneutem Anlöten funktioniert das Gerät wieder bestimmungsgemäss.
Vielen Dank für die Unterstützung
Frewer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675820 Heute : 4378 Gestern : 13317 Online : 337 28.3.2024 11:04 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.39363002777
