Autor |
LED-FS Samsung UE40D6200 --- rote LEd leuchtet 3 sek Suche nach Samsung |
BID = 1007056
mimi77 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: leverkusen
Geräteart : LED TV
Defekt : rote LEd leuchtet 3 sek
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE40D6200
wenn ich mit der FB anschalte ,leuchtet nur noch die rote LED 3sek lang,dann geht sie kurz aus ,dann wieder für 3sek an usw. ...es kommt kein Bild oder Ton!
habe dann mainboard und Netzteil ausgewechselt aber es änderte sich nichts...wenn ich das Kabel vom Netzteil zum Mainboard entferne ,leuchtet der tV screen nicht auf und die rote Led bleibt auch aus!...das sol ja so ein Test sein! |
BID = 1007075
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 277 Wohnort: Much
Also Du musst Dich schon entscheiden.
Du lässt hier die Leute drüber lesen und manche machen sich dann echt Gedanken um Dir evtl. zu helfen aber gleichzeitig bietest Du das Gerät komplett oder in einzellteilen zum Verkauf an.
Dann hast Du den nachher zerlegt und verkauft und hier grübeln immer noch alle drüber.
Das ist den Lesern gegenüber hier alles andere als Fair!
Marcel
BID = 1007087
Ok bis jetzt habe ich aber ja alles noch vollständig und wenn es verkauft würde ,könnte ich das ja auch melden!? ...allerdings kann ich auch den Verkauf erstmal hinausschieben!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mimi77 am 3 Dez 2016 17:43 ]
BID = 1007104
IceWeasel Moderator
Vorweg, ich habe keine Unterlagen zum Gerät.
Es gibt Netzteile, die nicht alleine anbleiben, da muss eine Brücke mit Widerstand gesetzt werden, damit sich das SNT ohne Mainboard einschaltet.
Ansonsten prüfe, ob das Backlight komplett in Ordnung ist.
Den Rest musst du dann entscheiden, wie Hurrykane1 schon schrieb.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 3 Dez 2016 20:01 ]
BID = 1007124
es kann ja eigentlich nicht das mainboard oder die Netzteilplatine sein da ich beide gegen ein anderes ausgetauscht hatte und der gleiche Zustand wie vorher war..es kann ja dann nur die Beleuchtungselektronik defekt sein ,aber wie prüfe ich die Backlightfunktion?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mimi77 am 3 Dez 2016 23:32 ]
