Autor |
BID = 1004806
uncinate Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Glashütten
Defekt : Wasser ohne Druck und kalt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN55M580EU/01
S - Nummer : SD6P16
FD - Nummer : 8908
Unsere knapp 7 Jahre alte Spülmaschiene hat den Dienst quittiert. Sie heizt nicht mehr. Das Wasser kommt sehr langsam in die Maschiene, die Spülarme bewegen sich nicht. Wir haben auch das Gefühl, dass unten mehr Wasser steht als sonst. Eigentlich wird kein Fehler angezeigt. Das Spülprogramm läuft ganz normal in der Zeit durch. Einmal erschien Fehler: E09. Aber seitdem habe ich das Programm 2-3 mal ohne Fehler durchlaufen lassen.
Persönlich habe ich das Gefühl, dass die Maschiene lauter ist als sonst. Wie eine Mühle hört es sich an.... Kann aber auch alles EInbildung sein, weil ich die Verkleidung abgenommen habe für eine Sichtkontrolle.
Kenntnisse habe ich keine weiteren ausser Physik aus der Schule
Würde mich super über hilfreiche Tipps freuen. In diesem Sinne auch ein großes Lob an dieses Forum und dessen Vielzahl an Unterforen! |
BID = 1004833
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Die "wissenden" werden Dir die Frage stellen wie hoch der Wasserstand in der Maschine ist.
Alternativ wird man dich aufforden mal einen Liter Wasser zusätzlich in die Maschine zu geben. |
BID = 1004839
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Woher weißt Du, das die Arme sich nicht drehen??
Eimertest machen
Unten die Heizwiderstände der Heizpumpe messen
BID = 1004843
derhammer hat am 7 Nov 2016 18:20 geschrieben :
Eimertest machen
Ich hab senkrecht zur Tür gedreht und dann das Programm gestartet. Nach einer weile die Maschiene geöffnet und nix hatte sich getan
Eimertest Negativ. Einlaufsieb ist auch sauber
Ich nehme an das du mit den Heizwiederständen die roten Kontakte (siehe Bild) meinst? Die haben untereinander alle ca 20-30 ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uncinate am 7 Nov 2016 18:47 ]
BID = 1004845
derhammer Urgestein
An welchen Sprüharmen hat sich nicht getan???
BID = 1004847
derhammer hat am 7 Nov 2016 18:50 geschrieben :
Ab oberen definitiv nix unten scheint es sich schon minimal bewegt zu haben.... soll ichs nochmal probieren? Hilft das weiter?
BID = 1004854
derhammer Urgestein
Du weißt schon, das die Sprüharme nicht gleichzeitig drehen?????
BID = 1004867
derhammer hat am 7 Nov 2016 19:50 geschrieben :
Ja schon. Ich hab jetzt nochmal laufen lassen. Der obere hat sich absolut nicht bewegt. Der untere um ca 30 Grad. Liegt aber eher daran dass er im stehenden wasser schwimmt.
https://goo.gl/photos/6jewmxCY3YuxexYH8
Es steht fast soviel Wasser drin (wenn ich bei laufendem programm die tür öffne) dass fast was rausläuft.
