Autor |
MOSFET Ersatztyp oder besser Suche nach: mosfet (3399) |
BID = 1003527
Schopp123 Gerade angekommen
Hallo Liebe Gemeinde!!
Ich suche einen ersatztypen für einen
BTS115 so steht die Bezeichnung auf dem Bauteil...
Im TO-220 Gehäuse.
Kann mir jemand einen geeigneten Ersatztypen nennen??
ich bin kein Spezialist aber es ist ein Steuergerät für ein Hydraulik-
Magnetventil dieses Steuergerät arbeitet mit 5 volt die Spulen der Magnetventile haben einen wiederstand von 3,6ohm hoffe das reicht an
Daten...
Vielen dank!!!
und gruss
Schoppi |
BID = 1003552
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Mit welcher Spannung arbeitet die Spule? Freilaufdiode, nehme ich an, ist vorhanden.
IRF3205 oder BUZ11 sind sehr ähnliche MosFets - sind sogar beide Pinkompatibel und sollten direkt passen.
Viele Grüße
Bubu |
BID = 1003574
Hallo!!
Danke für die antwort!!!
Leider kenne ich diese Spannung nicht....
Klar ist eine freilauf Diode vorhanden
wenn ich jetzt einen dieser beiden Typen verwende bin ich dann auf der sicheren Seite, vom datenblatt her meine ich, ohne die spannung der spulen zu kennen?
ist aber nicht mehr wie 12V wenn das hilft??
gruss
Schoppi
BID = 1003620
perl Ehrenmitglied
| IRF3205 oder BUZ11 sind sehr ähnliche MosFets - sind sogar beide Pinkompatibel und sollten direkt passen. |
Nein!
Der BTS115 ist kein gewöhnlicher MOSFET, sondern er enthält eine Übertemperatur Schutzschaltung, die ggfs. die Ansteuerung kurzschliesst.
Warum nicht das Original verwenden?
http://www.ebay.de/itm/5-pcs-BTS115.....32623
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Okt 2016 23:00 ]
BID = 1003679
Perl, danke für den Hinweis. Jetzt hab ich wieder was gelernt
