Autor |
BID = 1002996
Ego_Ego Gerade angekommen
Defekt : Füllt, erwärmt & pumpt ab
Hersteller : Whirlpool / Ikes DW100W
Gerätetyp : DW100W
S - Nummer : 8545 100 01826
FD - Nummer : 380907010072
Typenschild Zeile 1 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Hallo ihr Wissenden,
mein oben beschriebener Geschirrspüler macht folgendes Problem:
Er beginnt wie immer mit abpumpen, dann füllt er sich mit Wasser, erwärmt das Wasser, dann macht er eine kurze Pause und dann pumpt er das Wasser wieder ab und geht aus.
Sachdienliche Hinweise zur Fehlerbehebung werden gerne angenommen.
Was habe ich gemacht:
Alles was ich sehen konnte --> Siebe im Innenraum gereinigt.
In der Wasserauffangwanne unter dem Geschirrspüler geschaut --> die ist trocken!
Da ja Wasser rein und raus gepumpt wird, gehe ich von einer funktionierenden Pumpe aus??
Danke schon mal im Voraus.
Mfg
Alex
BID = 1002997
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Wird über die Starttasten LED ein Blinkcode angezeigt? Wird durch eine kleine erkennbare Pause angezeigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 16 Okt 2016 14:24 ] |
BID = 1003002
[quote]
derhammer schrieb am 2016-10-16 14:19 :
Ich habe es eben einmal mit 70 ° und einmal mit 40° probiert, beides ergab keine sichtbare Pause.
Die LED leuchtet durchgehend und geht nach dem Abpumpen direkt aus.
Was mir aber eben noch auffiel ist folgendes: Links in der Maschine befindet sich eine runde Öffnung aus der beim Befüllen Wasser lief, ist mir vorher noch nie aufgefallen, daher schreibe ich es mal dazu.
Danke schon mal!
Alex
BID = 1003003
Hallo derhammer!
Danke schon mal!
Alex
[/quote]
BID = 1003012
silencer300 Moderator
Beiträge: 9654 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ablaufpumpe funktioniert, wie sieht es mit der Umwälzpumpe während dem Heizen aus, kommt überhaupt Wasser beim Geschirr an?
VG
BID = 1003013
Hallo silencer300,
Nachdem das Wasser zugelaufen ist, passiert geräuschlich nichts! ca. 40 sec lang, dann wird abgepumpt. Da ich ja unwissendbin, dachte ich, dass in der Zeit nur das Wasser erwärmt wird.
Beim Geschirr kommt kein Wasser an!
Danke!
Alex
BID = 1003015
Umwälzpumpe defekt, oder blockiert.
VG
BID = 1003016
Hallo silencer300,
Das ging schnell! Danke!
Blockiert klingt für mich erstmal besser, weil vlt. zu reinigen. Könnten Sie mir sagen, wo die Umwälzpumpe steckt? Und ob ich sie ggf. selber gereinigt bekomme?
Danke!
Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ego_Ego am 16 Okt 2016 16:05 ]
BID = 1003021
Frontsockelblende und rechte Seitenwand entfernen, Das größte Teil, was am Pumpentopf hängt ist die Umwälzpumpe (Motor, Pumpenkopf und Durchlauferhitzer zusammen).
Ob Du es selber hin bekommst, weiß ich nicht, für einen Laien evtl. eine Herausforderung, für mich in 20 Min. erledigt.
Wahrscheinlich wirst Du über das Bodenblech am besten an die Pumpeneinheit rankommen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Okt 2016 16:32 ]
BID = 1003031
Hallo silencer300,
danke für die Beschreibung. Die Zeit habe ich fast erreicht! Dank deiner genauen Beschreibung. Habe ic Pumpe ausgebaut gereinigt und extern im Schraubstock mit Spannung versorgt. Sie lief einwandfrei an.
Der Geschirrspüler läuft nun schon zum 2. Mal im Garten - bis jetzt tadellos.
Danke!!
Nächste Woche ist was das Geschirrspülen angeht gerettet.
Alex
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
