Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Bosch S9LT1B --- Klappe für Tap öffnet zu früh
Suche nach S9LT1B Geschirrspüler Bosch S9LT1B
BID = 1001587
Bosch3in1
Defekt : Klappe für Tap öffnet zu früh
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9LT1B
S - Nummer : SGI58MO5EU/42
es geht um einen ca. 8 Jahre alten Geschirrspüler von Bosch,
Modell: auto 3in1 Super Silence
Gerätetyp: S9LT1B
S-Nummer: SGI58MO5EU/42
Fehler:
In dem Gerät fällt der Tabs viel zu früh aus der Klappe, löst sich somit schon bei der ersten Vorwäsche auf und wird mit dem Wasser dieser abgepumpt, bevor das eigentliche Hauptprogramm zu laufen beginnt. Wir schmeißen den Tab jetzt immer so ca. 20min. nach dem Start manuell in die Maschine.
Frage:
Warum öffnet die Klappe nicht mehr in der richtigen Ablauffolge und lässt sich so etwas reparieren ?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Andi
BID = 1001591
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Dosiereinrichtung in Deinem GS ist mechanisch verschlissen, dass vermutlich ein gezielter Wasserstrahl vom unteren Sprüharm ausreicht die Klappe zu öffnen.
Soll aber nicht das Problem sein, die 3in1 Tabs sind i.d.R. so beschaffen, dass sie sich schichtweise nacheinander auflösen und vor dem Programmstart direkt in den Besteckkorb gegeben werden können.
VG
BID = 1001594
Bosch3in1
Die Klappe scheint keine Verschleißerscheinungen zu haben, wenn sie zugeschoben und hinten richtig angedrückt wird, rastet sie sicht- und hörbar feste ein.
Selbst jetzt, bei geschlossenem Zustand, lässt sie sich – natürlich ohne Gewaltanwendung- nicht mehr öffnen. Nur durch die blauen Entsperrtaste öffnet die Klappe wieder.
BID = 1001595
Bosch3in1
Kennt denn jemand die im Programm hinterlegte Zeit, wann ich die Klappe sich öffnen soll ?
BID = 1001599
silencer300
Das ist abhängig vom Spülprogramm, um es genau zu erfahren, lass Dir von BSH die Ablaufdiagramme zuschicken.
VG
BID = 1001603
Bosch3in1
@silencer300
Folgendes habe ich gerade nach Bosch gesendet:
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte senden sie mir die Ablaufdiagramme vom Spülprogramm zu meinem Geschirrspüler:
Marke: Bosch
Gerätetyp: S9LT1B
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
@silencer300
Hoffe, so war das richtig?
Sobald ich die Unterlagen erhalte, melde ich mich damit bei hier im Forum.
VG
Andi
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139671784   Heute : 538    Gestern : 17333    Online : 92        22.2.2018    2:09
