Autor |
BID = 1001389
n8vamp Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Bayern
Defekt : Schleudert sehr selten
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lawamat W 1220
unsere Waschmaschine schleudert sehr selten, egal ob kurz oder lang. Man muss sehr häufig am Wahlhebel drehen bis sie sich mal entscheidet zuSchleudern, wenn dann macht die Maschine es richtig.
Ich habe heute die Maschine geöffnet und folgendes überprüft:
Pumpenleistung = Ordentlicher druck <--- auch ohne Wasser in der Maschine kein Schleudern.
Kohlen = sehr gut und noch viel dran.
Schläuche = keine Verstopfung festgestellt, alle mal durchgepustet.
Lötstellen und nach losen Kabeln geschaut = nichts gefunden.
So langsam glaube ich, dass es was elektrisches ist, Schaltwerk?
Wer könnte mit nen Tipp geben, besten Dank im Voraus
BID = 1001392
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Poste bitte die PNC Nummer des Gerätes, um genauer auf das Problem eingehen zu können.
Allgemein könnte der Fehler mit dem Niveausystem zusammenhängen.
Puste den Schlauch vom Niveauschalter zur Luftfalle durch, das muss frei und leichtgängig sein. Wenn alles frei ist, könnte der Niveauschalter fehlerhaft sein, bei einigen Modellen gibt es 2 Schaltzustände.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Sep 2016 22:47 ] |
BID = 1001398
n8vamp Neu hier
Hallo silencer300,
die PNC lautet: 914 001 272 00
Den Schlauch vom Niveauschalter zur Luftfalle (Strohalmbreit) habe ich zwei mal ordentlich durchgepustet. Es blubberte. Scheint also nicht verstopft zu sein.
Wie kann ich den testen ob es dieser Nivauschalter ist?
Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe.
BID = 1001400
Das blubbern ist etwas ungewöhnlich, deutet doch auf ein zu hohen Wasserstand hin. Zum einen kannst Du probieren, ob nach dem Abpumpen geschleudert wird, wenn der Schlauch vom Schalter abgezogen wird, wenn es dann funktioniert, ist der Schalter i.O. und der Fehler ist an der Luftfalle, bzw. am Ablaufsystem zu suchen.
VG
BID = 1001401
n8vamp Neu hier
Also ich habe etzt den Schlauch vom Schalter entfernt und die Maschine zwei mal auf Schleudern gestellt. Beides mal wollte sie aber nicht schleudern.
Man hört die Pumpe ein zwei mal dreht sich die Trommel ganz leicht und nach kurzer Zeit schlatet die Maschine ab.
Das würde etzt heißen, der Schalter hat einen Defekt? Kann ich das überbrücken um zu testen?
BID = 1001403
Nein, das heißt nicht zwangsläufig, dass der Druckwächter defekt ist, mit diesem Test hast Du nur die Luftfalle und das Ablaufsystem als Fehlerquelle ausgeschlossen.
Den Niveauschalter (8996453071509, als Ersatzteil nicht mehr lieferbar) kannst Du mechanisch testen, indem Du VORSICHTIG hineinpustest, es sollte zweimal hintereinander klacken, über die elektrische Beschaltung liegen mir leider keine Aufzeichnungen vor. Im Zweifelsfall gibt es die Dinger gebraucht in der Bucht für kleines Geld. Mit dem PGS (ZD98 ??? oder ist es ein anderer ???) wird es etwas schwieriger, den nach 28 Jahren aufzutreiben.
VG
BID = 1001406
n8vamp Neu hier
Druckschalter liegt jetzt in meinen Händen.
Hinten sind drei Stecker angschlossen gewesen die wie Folgt makiert sind:
N4 (4 Pins), N2 (2Pins) und NR2) (2Pins).
Vorsichtig reingepustet habe ich auch, macht erst einmal klack und kurz danach ein weiteres Mal klack. Lass ich die Luft entweichen, klack es auch zweimal.
Eine eigene Seriennummer hat der auch: 654 307 150
BID = 1001407
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5212 Wohnort: OB / NRW
Moin n8vamp - Kohlen = sehr gut und noch viel dran.
Wie viel mm schauen die Bürstenkohlen (beide!)aus den abgeschraubten Kohlenhalter raus?
Das kann ich bei einer ca. 18 Jahre alten WA nicht abnehmen.
Wenn du den Schlauch an dem Niveauwächter (NW) abgezogen hattest, dann musst du das Restwasser
aus dem Sieb ablaufen lassen, sonst stimmt der Wasserstand nicht mehr.
Wenn in der Luftfalle Schmant sitzt und du pustest in den dünnen Schlauch,
dann hast du fast keinen Widerstand, aber wenn Wasser einläuft, dann kann in der Luftfalle (dicker Schlauch)
und in dem dünnen Schlauch wieder altes Seifenpulver usw. eingespült werden. Dann fängt der ärger vom Neuen an.
Also Luftfalle demontieren und reinigen. Vor dem Probelauf das Wasser aus der Pumpe ablaufen lassen.
Vom DW geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle (dicker Schlauch).
Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver ab
und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
Die Luftfalle (dicker Schlauch) ist in der Quertraverse der Stoßdämpferhalterung befestigt.
Gruß vom Schiffhexler
@ silencer300
Die WA ist von 1998 0101, wenn sie nur nicht Schleudert, aber wäscht, müsste der DW OK sein.
BID = 1001410
n8vamp Neu hier
Hallo Schiffhexler,
die Kohlen hatten ca 3-4 cm aus den Haltern geschaut und beim Einbau sind die gefühlt auch stark zurück gefahren.
Ich glaube aber, die Waschmaschine wurde schonmal reparriert (haben die W. vom Vormieter bekommen).
Es ist auch so, dass die Maschine nur selten Schleudert, alle 20 Mal ud dann aber auch richtig, am Motor/Kohlen könnte/dürfte das dann eig. nicht liegen.
Ich habe auch probiert ob die Maschine schleudert wenn der Niveuwächter nicht an der Luftfalle angeschlossen ist, hat aber auch gefühlt nur 1mal von 20 Versuchen geschleudert.
Mir ist aber eben was aufgefallen was das Schaltwerk angeht:
1: Ich stelle den Drehschalter auf Schleudern
2: Maschine fängt mit dem Pumpen an
3: Trommel dreht sich in normaler geschwindigkeit 2 Mal (jeweils ca. 5 Sekuden.
4: Schaltwerk klackert. <-- klingt so als würde es gerne was umschalten wollen, probiert es mehrfach, klappt nicht und schaltet dann in das Ende vom Schleudern
5: Maschine schaltet alles ab.
Frage, kann es doch evt. am Schaltwerk liegen?
BID = 1001411
@Schiffhexler
Sorry für die 28 Jahre, die Du gleich bemerkt hast (Tipp(denk)fehler).
Die Luftfalle wurde bereits durch Schlauch abziehen "überbrückt", hätte also spätestens dann schleudern müssen, wenn der Niveauschalter und der PGS in Ordnung sind. Ein Ansatzpunkt wären evtl. die von Dir erwähnten Kohlen, die lt. TE "genug dran" haben. Würde dann doch eher auf den PGS tippen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 25 Sep 2016 12:42 ]
BID = 1001418
Beim Waschen ist alles in Ordnung, Hauptwäsche, Abpumpen, Wasserziehen, Heizen usw.
Normalerweise hat man mit den PGS wenig Ärger.
Überprüfe die dreier Tastenbank, ob die Taste richtig schalten.
Auch von der Tastenbank die Stecker auf festen sitz überprüfen.
Lade mal ein klares Bild (<300 KB) vom NW mit den Anschlüssen hier hoch.
@ silencer300
Der Kasten lässt mit keine Ruhe
Lt. Unterlagen, müsste der NW mehr Schaltstände haben
BID = 1001419
@Schiffhexler:
Habe leider keine Aufzeichnungen über die Beschaltung des DW, kenne sie aber generell nur mit 1 (2) bei elektronischen Steuerungen, oder 2 (3) Schaltzuständen bei Timersteuerungen.
VG
BID = 1001420
n8vamp Neu hier
Ja, waschen funktioniert alles Trommel dreht sich, auch voll beladen und mit Wasser.
Habe nochmal den NW ausgebaut unte ist ein Bild zu sehen. Habe nochmal reingepustet und siehe da, er mach sogar 3 mal hintereinander klack.
Eben ist auch meine Freundin gekommen, sie meinte folgendes zu mir:
Sie musste früher häufig den Wählschalter des Schaltwerks ein Stück weiter drehen damit die Maschine schleudert. Anscheinend ist das Schaltwerk vor dem Schleudern stehen geblieben.
Seitdem die Maschine nicht mehr richtig schleudert ist das nicht mehr passiert. Ich glaube so langsam das es wirklich das Schaltwerk ist.
BID = 1001430
Hast du die Tastenbank mit den Anschlüssen überprüft?
Wenn die Spülstoptaste nicht gedrückt ist, muss sie elektrisch Durchgang haben,
sonst bleibt das PGS vorm Schleudern stehen.
Im gedrückten Zustand, ist der Schaltkontakt unterbrochen.
Wenn du dann händisch weiterdrehst, kann es kurzzeitig pumpen und das PGS läuft dann auf Aus.
BID = 1001431
n8vamp Neu hier
Eben ausprobiert, habe die Tasten ausgebaut und die Platine vorsichtig entnommen, ist ja absolut keine Elektronik dahinter ^^
Habe den Kontakt überbrückt und wieder an die Maschine angeschlossen.
War aber kein Unterschied, hat wieder nicht geschleudert.
Zum sichergehen, habe ich noch den Schlauch vom NW gelöst, aber auch keine Besserung....
Solangsam verzweifle ich mit der Maschine!
