Autor |
Sonstige Einhell STE 5000 D / I-Nr: 01016 --- liefert keinen Strom Suche nach STE |
BID = 998954
dreamworker Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Rinteln
Geräteart : Sonstige
Defekt : liefert keinen Strom
Hersteller : Einhell
Gerätetyp : STE 5000 D / I-Nr: 01016
Chassis : 5KW
ich habe meinen Generator mal zerlegt, da er keinen Strom mehr liefert.
von den Kohlenbürsten bekomme ich ledilich 84V zum Regler mit Kondensator.
ab hier ist dann ende
Ist es der Regler der defekt ist oder muss die Kohlebürste mehr liefern ??
Es ist ein Einhell STE 5000 D mit 5KW drei mal 230 und einmal 400 V hier kommt aber nichts an. Der Defekt ist seit Freitag, am Donnerstag schnurrte er noch wie ein Kätzchen.
Ich finde auch kein passendes Ersatzteil
Einhell Artikelnummer: 4152350 / I.NR 01016
BID = 998962
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Über die Kohlebürsten soll der Generator nichts liefern, im Gegenteil hier fließt Strom auf den Rotor. Je mehr Strom in die Rotorwicklung fließt, je mehr Leistung kann an der Statorwicklung entnommen werden.
Meine Vermutung: Unterbrechung in der Rotorwicklung. Mal eine Kohle anheben und den Widerstand zwischen beiden Schleifringen messen. |
BID = 998985
Danke für die schnelle Antwort
ohne Kohle habe ich 53,5 Ohm auf den Schleifringen
muss aber dazu sagen das ich den Regler POS 109 mit dem 470uF Kondensator dabei nicht angeschlossen habe.
BID = 999014
Dann sollte ja die Erregung funktionieren. Nächster Punkt wäre mal zu untersuchen ob zwischen den Steckdosen und der Statorwicklung noch eine Sicheurng vorhanden ist.
Interessant wäre dann noch: Ändert sich das Verhalten des Stromerzeugers wenn die Kohlen aufliegen, bzw. nicht aufliegen. Ohne dass eine Leistung abgegeben wird, sollte es praktisch keine Änderung am Laufverhalten des Motors geben.
Dann wäre noch die Spannung von Interesse die aus der Statorwicklung raukommt. Wäre also gleich der Spannung an einer der Steckdosen, wenn es keine Sicherung gibt, bzw. diese nicht ausgelöst hat.
Dreht sich eigentlich der Rotor? Hatte mal einen Stromerzeuger wo die Kurbelwelle gebrochen war, elektrisch alles ok, aber Null Volt Ausgangsspannung.
BID = 999020
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1616 Wohnort: Salzburg
Wenn 84V Richtung Kohlebürsten gehen, muss sich der Rotor ja drehen.
Interessant wäre ob die Bürsten auch richtig anliegen (kannst du die 2 leitungen am Regler ausstecken und dann noch mal den Widerstand messen, sollten auch die 53 Ohm ergeben, sonst Problem an den bürsten)
Die 50 Ohm könnten auch in etwa passen.
Wenn der Motor Nenndrehzahl erreicht (tut er das auch?), dann sollte an der Statorwicklung auch halbwegs eine Spannung >100V herauskommen (was kannst du hier tatsächlich messen?)
Ist das ein Invertergerät?
BID = 999047
so habe den Fehler gefunden
die Blaue doppelader ist verglüht diese führt zum 12V Gleichricher...
aber die hatt auch die anderen litzen im Stator verbrutzelt
also DEFEKT ist der Stator
Kann mir jemand eine Adresse liefern wo er nicht gleich 259 oder sogar 369 Euro kostet ??? Sonst lohnt die Reperatur nicht da ich ja vor ast 10 Jahren lediglich 600 Euro bezahlt habe...
für jeden TIP bin ich dankbar
Der Einhell Kundendienst will 259,00 haben
der Rasebmähermann sogar 369,00
LG aus Rinteln
BID = 999114
Motorwickler in der nähe? da mal nachfragen, wird aber wohl auch nicht günstiger.
