Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady Plus 243 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: offenes Salzfach Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 998149
Suzi Gerade angekommen
Defekt : offenes Salzfach
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 243
Guten Tag,
mir ist etwas Blödes passiert:
Eben habe ich die Spülmaschine laufen lassen und vergessen den Salzdeckel wieder zu zuschrauben.
(Warum hatte ich ihn geöffnet? - Das Gerät habe ich vor Jahren sehr günstig gebraucht bekommen und weiß nicht, wie das mit dem Salz funktioniert, zumal keine Zusatzteile dabei waren. Also öffne ich vor jedem Spülgang den Schraubverschluss des Bodenfaches und gebe einen guten Messlöffel Spülmaschinensalz ins Wasser, was prima klappt.)
Jetzt war - wie gesagt - während des gesamten Spülvorganges mittelmäßig verschmutzten Geschirrs (kaum harte Rückstände) das Fach geöffnet.
Wie soll ich mich jetzt bitte am Besten verhalten, damit die Maschine nicht kaputt geht
(falls sie es hoffentlich nicht bereits ist)?
Suzi |
BID = 998156
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
Wurde einmal gespült oder mehrfach?
Falls nur einmal, versuche so viel wie möglich von dem Wasser aus dem Behälter herauszubekommen (absaugen mit Siphonpumpe o.ä.) und frisches Leitungswasser einzufüllen.
Zur Not immer wieder Wasser in den Salzbehälter schütten (Messbecher) und wenn der Spülraum kurz vor dem Überlaufen steht die Tür schließen und abpumpen lassen.
Es muß so viel wie möglich von dem Spülwasser aus dem Salzbehälter raus und durch klares Leitungswasser ersetzt werden.
Dann Salz bis oben hin einfüllen, nicht nur einen Messlöffel, das ist viel zu wenig.
Ich hoffe, du hast nicht den Messlöffel genommen, den du auch für das Spülmittelpulver nimmst. Es darf kein Reiniger ins das Salz gelangen.
| weiß nicht, wie das mit dem Salz funktioniert, zumal keine Zusatzteile dabei waren. Also öffne ich vor jedem Spülgang den Schraubverschluss des Bodenfaches und gebe einen guten Messlöffel Spülmaschinensalz ins Wasser |
Man kann sich das Leben auch sinnlos kompliziert machen!
Ein Blick in die Bedienungsanleitung, die man nach Angabe der hier leider nicht angegebenen Gerätedaten (Pflichtfelder) bei Siemens herunterladen kann, hätte ausgereicht.
Der Salzbehälter wird mit Hilfe des mitgelieferten Trichters, den man für wenig Geld ebenfalls nachbestellen kann, randvoll mit Salz gefüllt. Das nachfüllen geht auch ohne den Trichter, nur geht dann mehr daneben. Wenn was daneben geht, oder zur Sicherheit immer, danach einen Spülgang starten da das Salz sonst zu Lochfraß führen kann.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 998161
Danke Mr.Ed!
Das ist ja eine ausführliche Antwort!!!
1x ist nur gespült worden,
eine Bedienungsanleitung existiert nicht,
ein Trichter auch nicht.
| ... zumal keine Zusatzteile dabei waren |
Ein spezieller dicker Messlöffel wird von mir nur für Salz hergenommen,
und da ich für jeden Spülvorgang einen wieder einfülle,
gehe ich davon aus, dass das Wasser salzig ist (den Tipp hatte ich vom Verkäufer bekommen, macht mein Leben aber auch nicht sonderlich kompliziert ;·), aber ich werde das Fach randvoll füllen ( wie oft bitte?).
| ...Angabe der hier leider nicht angegebenen Gerätedaten (Pflichtfelder) |
Die Pflichtfelder sind ausgefüllt:
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie |
Danke für die guten Tipps und
lieben Gruß
Suzi
BID = 998163
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Es fehlt die komplette E-Nr des Gerätes.
Das Nachfüllen des Salzes richtet sich danach, welche Wasserhärte eingestellt ist, und wie oft gespült wird.
Oft haben die Geräte auch eine Salzmangelanzeige im Display.
Aber wie bereits geschrieben, den Salzbehälter ordentlich mit Klarwasser durchspülen.
BID = 998207
| Es fehlt die komplette E-Nr des Gerätes. |
Danke derhammer!
SN24309/14
Sorry, aber das dafür vorgesehene Pflichtfeld muss ich übersehen haben, -
allerdings denke ich mit den jetzigen Kenntnissen 'mal, dass jede andere Lady Plus 243 von Siemens ebenfalls Probleme mit Spülwasser im Salzfach hätte ;·)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Suzi am 13 Aug 2016 21:38 ]
BID = 998211
Damit kann man aber schonmal nachsehen, welche Ausstattung dein Gerät hat. Ebenso kann man feststellen, das die Maschine schon fast als historisch durchgeht. Anhand der ebenfalls fehlenden FD-Nummer, könnte man sogar das genaue Baujahr feststellen.
| da ich für jeden Spülvorgang einen wieder einfülle, gehe ich davon aus, dass das Wasser salzig ist |
Da passen mehrere hundert Gramm rein, da hilft ein Löffel nicht viel.
Das Wasser ist dann so salzig, das sich kein weiteres Salz mehr löst und sich der Rest ungelöst im Behälter befindet. Also nicht "Nudelwasser salzig" sondern "Saline am toten Meer salzig"
| aber ich werde das Fach randvoll füllen (wie oft bitte?). |
Wenn die Salzanzeige leuchtet, wieder vollmachen. Deine Maschine hat keine Anzeige sondern einen Schwimmer im Deckel, wenn du da im Sichtfenster nichts blaues siehst, ist zu wenig Salz drin.
Wie oft das nachfüllen nötig ist, hängt von der Anzahl der Spülgänge und der Wasserhärte ab.
BID = 998212
Danke Mr.Ed!
| Anhand der ebenfalls fehlenden FD-Nummer, könnte man sogar das genaue Baujahr feststellen. |
Bei mir steht dann noch die Nr.7406108765
Aha, der Schwimmer zeigt mir das an! Prima, das werde ich in Zukunft berücksichtigen! (Jetzt betreibe ich das Gerät schon etliche Jahre in meinem Stil, und zumindest ist nichts kaputt gegangen; - ist doch auch schon 'mal 'was ;·)
Dann also allen meinen Beratern nochmals ein dickes DANKESCHÖN und
Gute Nacht
Suzi
BID = 998214
Wenn das die FD-Nummer ist, wäre die Maschine im Juni 1994 gebaut, also 22 Jahre alt. Kann hinkommen.
BID = 998229
Danke,
dann war meine Pflege ja gar nicht 'mal so schlecht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920141 Heute : 5039 Gestern : 9237 Online : 803 18.4.2024 17:08 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0335400104523
