Medion TFT MD20110 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht an Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Autor |
TFT Medion MD20110 --- Geht nicht an Suche nach TFT Medion |
BID = 996842
benno8 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: S-H
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD20110
mein PC Monitor Medion MD20110 ist letztens einfach aus gegangen und geht nun auch nicht mehr an.
Stromkabel natürlich schon getauscht. Es kam noch ein Knacken aus den Lautsprechern, macht der nun auch nicht mehr.
Standby Leuchte geht auch nicht an.
Ich habe den schon geöffnet, um nach den Kondensatoren zu schauen - sehen aber alle heil aus - also keiner aufgebläht. Die Sicherungen sind auch heil. Ich kam leider nicht an alle Spulen zum Messen. Lötstellen sind auch ok.
Leider ohne Schaltplan, in dem steht, wo die Spannungen anliegen müssten, kann ich nichts messen.
Hat jemand eine Idee - oder wie die Radio und Fernsehtechniker eine Liste, wo die gängigsten Fehler aufgelistet sind?
Danke im Voraus. |
BID = 996886
trafostation Schriftsteller
Die mit Abstand häufigste Fehlerursache bei TFTs sind die Elkos, und die müssen nicht aufgebläht sein, vor allem die kleinen Stütz Elkos(10-47uF typischerweise) im Bereich des NT Schaltregler IC sind für derartige Fehler verantwortlich.
Das angesprochene Knacken könnte auf die letzten kläglichen Startversuche hindeuten.
Es gibt natürlich noch viele andere mögliche Fehlerquellen, da hilft nur systematisches Messen der Bauteile. |
BID = 996896
danke für die Antwort.
Bezüglich des Messens haben wir das Problem - dazu bräuchte ich etwas, wo die Werte beschrieben sind.
Leider habe ich auch kein Kapazitätsmessgerät. Gerade mal geschaut nach Preisen - aber die günstigen haben einen zu geringen Messbereich.
Naja, wollte sowieso einen LED kaufen... Nur gebe ungerne auf
Und ich war der Meinung, wenn die Kondensatoren aufgeben, dass er dann nicht startet oder nur schwer und nicht während des Betriebes ausgeht...
Na dann...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692035 Heute : 7936 Gestern : 12674 Online : 459 29.3.2024 15:04 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.55741000175
