Bauknecht SpüMa GCFP4824WH Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Regenerationsventil defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
SpüMa Bauknecht GCFP4824WH --- Regenerationsventil defekt Suche nach Bauknecht |
BID = 994773
tsound Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Berlin
Defekt : Regenerationsventil defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GCFP4824WH
S - Nummer : 7655883945
FD - Nummer : 854830701000
bei unserem Geschrirrspüler von Bauknecht > GCFP4824WH ist das Regenerationsventil über die Wupper...erkennbar laut Forum, dass das Gerät mehr Salz frisst wie man nachfüllen kann.
Nun meine Frage an euch...wie komme bei der Kiste an das Ventil ?
Vielen Dank und sonnige Grüße,
Rainer |
BID = 994865
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Regenerierventil (original WHIRLPOOL 481228128408, oder alternativ ARCELIK 1835900100) befindet sich auf der linken Geräteseite am Salzbehälter.
VG
Ich bin nicht faul, ich arbeite im eco-Modus. |
BID = 994941
tausend Dank für die schnelle Antwort...
kannst du auch auf Anhieb sagen, wie ich am besten rankomme und was ich alles demontieren muss..?
Vielen Dank...
BID = 994945
Netzstecker ziehen, Wasserhahn zudrehen, je nach Reichweite und Platzangebot ggf. Zulauf-/Ablaufschlauch von den Anschlüssen trennen. Oberen Deckel und linke Seitenwand abnehmen, die Befestigungsschrauben werden Dir sicher auffallen.
Regeneriereinheit ausfindig machen (das ist die transparente Büchse wo auch das gelblich/braune Granulat drin ist), Leitungen verfolgen, an deren Ende sitzt das Ventil. Beim Wechseln des Ventils wird Wasser austreten, ein vorheriges Ablassen ist nicht möglich, die Menge hält sich aber in Grenzen. Läuft das Wasser in die Bodenwanne, musst Du sie vor Inbetriebnahme des Gerätes wieder trockenlegen, ansonsten lässt sich die Maschine nicht starten.
Probelauf zweckmäßigerweise vor dem Ein-/Zusammenbau (Funktions-/Dichtheitskontrolle).
VG
BID = 994952
ein Traum...vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort...bin begeistert.
sonnige Grüße aus Berlin,
Rainer
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685680 Heute : 1574 Gestern : 12674 Online : 282 29.3.2024 5:44 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,127589941025
