Autor |
DRU samsung CLX-3185 --- Klappe auf Papierstau Suche nach samsung |
BID = 994489
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Geräteart : Drucker
Defekt : Klappe auf Papierstau
Hersteller : samsung
Gerätetyp : CLX-3185
Wie passiert so etwas ??? |
BID = 994660
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
... sieht komisch aus - etwa so, als wäre eine Fächerscheibe auf der Stahlachse lose und ist irgendwie in den mittleren Bereich gewandert ...
Eventuell nach einem Geräte-Umzug/Transport?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 2 Jul 2016 20:31 ] |
BID = 994671
Die Transportfolie hat ein Loch!
Die Besitzerin wird wohl eine Kopie mit Heftklammer zugeführt haben.
Oder eine Büroklammer ist da irgen wie dazwischen gekommen.
Die Benutzerin weiß natürlich Nix
Dachte erst eine Walze hat es erwischt weil der Foliendefekt direkt
über der Transportwalze stand.
Ohne Serviceheft ist schon das Zerlegen des Teils aufregend
Mit zerstörungsfreiem Zerlegen habe ich kaum probleme,
ob der Zusammenbau klappt steht in den Sternen
Eine Reparatur lohnt...wohl kaum.
BID = 994672
Ubrigens:"Klappe offen? Papierstau" oder so ähnlich
war die Fehlerangabe im Druckerdisplay.
Lustig ist: Aus einem "Fehler" in der Anmeldungsmaske wird ein
"Defekt".
Steht "Defekt" nun für Fehler oder Kaputt ?
WAS IST EINE FÄCHERSCHEBE ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 3 Jul 2016 0:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 3 Jul 2016 0:48 ]
BID = 994683
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Vermutlich: Fächerscheibe=Zahnscheibe?
BID = 994685
BID = 994729
Tom-Driver Inventar
| Eine Fächerscheibe ist nur ähnlich einer Zahnscheibe.
Wenn man sich nur ungefähr jeden dritten Zahn denkt, dazwischen nichts, dann hat man die Fächerscheibe vor sich.
Kenne ich auch nicht als DIN-Normteil, ist irgendwie typisch amerikanisch.
... sehen vom Profil etwa ähnlich aus wie in diesen Zahnradsymbolen ...
Ich müßte mal nach einigen Exemplaren suchen, dann folgt auch ein Foddo... |
BID = 994797
Das Teil druckt wieder, natürlich mit einem kleinem
Schönheitsfehler...
Das Loch in der Folie macht sich als fehlender Toner
im Ausdruck bemerkbar.
Eine der vielen Klappen in dem Teil fehlte eine "Nase".
Abgebrochen.(verm.über Fixiereinheit)
Dadurch kam die Fehlermeldung Papierstau.
Meine Suche nach der Transport-Folie als Ersatzteil ist
z.Z noch erfolglos.
Die Funktion ist mir noch ein Rätsel.
Das Teil hat laut Zähler 6073/2219(Farb./Mono) GSeiten.
Eigentlich fast neuwertig.
Die Tonerkasetten haben 50-75%.
Das mit der Fächerscheibe ist jetzt klar.
BID = 994917
BID = 994921
Tom-Driver Inventar
Okay, jetzt habe ich auch das erste Bild verstanden.
Das Transfer Belt ist wie bei HP das ITB (Image Transfer Belt) und überträgt die Toner-Abbilder der 4 Kartuschen C,M,Y,K an eine zweite Transfer-Einheit, die den Toner aller 4 Farben dann aufs Papier zieht.
Der Defekt im Transfer Belt ist fransig und ähnelt links dem Abdruck einer Heftklammer. Dadurch entstanden wohl 3 Fransen, die für mich aussahen wie die Fächer einer solchen "speziellen" Fächerscheibe.
Auch die Lichtsituation im ersten Foto ließ mich zunächst glauben, links vom Defekt sähe man die blanke Metallachse, und erst rechts davon das Transferband.
Na, nun bleibt nur der Austausch - und ein deutlicher Appell an "die Besitzerin", keine Heftklammern herumzuwerfen und nur unbenutztes Papier zu bedrucken (!) ...
TOM.
BID = 994939
TOM.
Berührt sie nicht...
Ist auf hp umgestiegen...
Eigentlich ist dieses Teil vom Platzbedarf genügsam,
Druck ist OK, und der Lärm hält sich auch in Grenzen.
Für meine erste Laser-Drucker-Reperatur war der Zeitaufwand
auch vertretbar.
Die Explosionszeichnungen von mk-elektronic hätte ich vorher gebraucht
Warscheinlich fällt der Toner einfach durch das Loch.
Das Fehlen von dem Toner ist nicht so dramatisch wie
das unkonntrolierte Verschwinden des Zeugs.
Irgendwann ist das Transfer Belt doppelt so dick
Dafür schaltet der Resttonerbehälter später ab,
was aber auch unlogisch ist.
Mit Sensoren sind Laser-Drucker reichlich bestückt...
Danke für Deine Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 6 Jul 2016 21:01 ]
