exquisit Geschirrspüler Spülmaschine GSP-9008A CH Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Programm fängt nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 994380
spülmaschine123 Gerade angekommen
Defekt : Programm fängt nicht an
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : exquisit GSP-9008A CH
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler "exquisit GSP-9008A CH".
Problembeschreibung:
Egal, welches der Programme ich auswähle, hört man zwar, dass Wasser läuft bzw. die Maschine arbeitet, sie scheint aber festzuhängen.
Die Uhr dreht sich nicht weiter und das Fach für Spülmittel öffnet sich nicht.
Lösungsansatz?:
Nach einer kurzen Recherche im Forum habe ich zwei mögliche Ursachen gefunden.
Entweder ist Wasser in der Bodenwanne unterhalb des Bottichs der Grund und der Schwimmerschalter hat die Ablaufpumpe aktiviert. Tatsächlich steht ein wenig Wasser im Abfluss. Die Lösung wäre somit, die Maschine ein wenig nach vorne zu kippen und das Wasser abfließen zu lassen. Der Geschirrspüler ist allerdings so in die Küchenzeile gestellt worden, dass ich ihn nicht rausbekomme. Gibt es eine Alternative wie ich das Wasser entfernen kann?
Ein weiterer Grund könnte sein, dass das Gerät nicht mehr aufheizt und deshalb nicht die Temperatur erreicht wird, die zum Weiterlaufen erforderlich ist.
Könnte ich als Laie die Reparatur selbst vornehmen?
Vielen Dank im Vorraus!
BID = 994384
Beiträge: 36034 Wohnort: Recklinghausen
| Entweder ist Wasser in der Bodenwanne unterhalb des Bottichs der Grund und der Schwimmerschalter hat die Ablaufpumpe aktiviert. |
Läuft die Pumpe denn dauerhaft? Dein Gerät hat keinen Aquastop und daher dürfte da auch kein Schwimmerschalter sein.
Dieses Feature findet man bei besseren Geräten, die Maschine ist aber eher dem Billigbereich zuzurechnen.
| Tatsächlich steht ein wenig Wasser im Abfluss. |
Mit Bodenwanne ist die Wanne am Boden des Gerätes gemeint, nicht der Abfluss oder der Boden vom Spülraum. Ob da Wasser ist, kannst du erst nach dem zerlegen der Maschine sehen.
Im Spülraum sollte aber auch deutlich mehr als nur etwas Wasser sein. Ohne Wasser kann die Maschine nicht laufen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
BID = 994390
Danke für die schnelle Antwort
Wie du wahrscheinlich gemerkt hast, kenne ich mich überhaupt nicht aus
Ich vermute, die Pumpe läuft dauerhaft. Auf jeden Fall hört man, dass irgendwas die ganze Zeit arbeitet.
Die Spülmaschine läuft nicht mehr seit ich den Filter gereinigt habe. Dazu habe ich tatsächlich ein bisschen Wasser abgeschöpft. Ich habe jetzt Wasser nachgegossen aber die Maschine hängt nach wie vor.
Welche Gründe könnte es denn haben, dass sie gar nicht erst die Kammer mit Spülmittel öffnet? Was macht sie denn davor?
BID = 994397
Ergänzung:
- Habe Wasser nachgegossen bis es bei einem Stand geblieben ist.
- Habe die Spülmaschine angemacht und einige Minuten gewartet: Das Programm hängt immernoch, aber ich höre dass es Wasser zieht.
- Ich habe den "Spülvorgang" abgebrochen und die Spülmaschine aufgemacht. Jetzt ist eine kleine Pfütze in der Maschine.
Warum könnte es immernoch hängen?
BID = 994478
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Jedes Spülprogramm beginnt mit einem vollständigen Abpumpen, sollte hierbei bereits das geforderte (Wasser)Niveau nicht erreicht werden, geht nichts weiter.
Die Fehlersuche muss hier intuitiv erfolgen, da es KEINERLEI technischen Support seitens Hersteller gibt (kein VESTEL Gerät).
Um überhaupt was zu bewerkstelligen, musst Du das Gerät ausbauen und öffnen.
Fragen Deinerseits wie was zu machen ist, können Dir nur Leute beantworten, die diesen Gerätetyp kennen, Die Anzahl der Besitzer solcher Geräte wird sich aber in engen Grenzen halten.
Einzigste Hilfe, Du stellst vom geöffneten Gerät scharfe Fotos hier ein, auf denen man die wichtigsten Baugruppen erkennen kann.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924212 Heute : 704 Gestern : 8415 Online : 783 19.4.2024 5:17 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.745105981827
