Suchen          Elektronik Forum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren        Zum Ersatzteileshop
Elektroforum
Ersatzteile Haushaltsgeräte
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Geschirrspüler        Geschirrspüler : Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens S9GT1S --- funktioniert nur manchmal
Suche nach S9GT1S Geschirrspüler Siemens S9GT1S funktioniert nur manchmal
BID = 993968
riiice
Defekt : funktioniert nur manchmal
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE58561/22
Hi Zusammen,
ich habe Probleme mit meinem Geschirrspüler, und nach langem Googlen und Suchen beschlossen euch um Hilfe zu bitten.
Das Problem ist das der Geschirrspüler mittem im Betrieb stehen bleibt und dann am Pumpen ist bis ich ihn abschalte. Bis Dato hatte ich keine Ahnung von Geschirrspülern jetzt bin ich etwas weiter.
Also der Schwimmer in der Bodenwanne stößt das abpumpen irgend wann an. Entferne ich das Wasser aus der Wanne dann läuft der Spüler auch wieder 2-3 Runden. Danach wieder das selbe Schema. Fazit irgend wo muss Wasser austreten. Ich habe jetzt auch eine stelle Identifizieren können an der es tropft wenn ich Wasser in der Maschine habe.
Anbei versuche ich Bilder anzuhängen die euch die Stelle zeigen.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen ob ich diese Stelle wieder dicht bekomme, unter umständen wie, aber ganz wichtig wie würde das Teil bzw die Dichtung heißen um die es sich hier handelt ?
Lieg ich mit dieser richtig : DICHTUNG WEICHE LAGERUNG, DRUCKSEITE UW-PUMPE
https://www.waschmaschinen-kundendi.....%2F22
BID = 993978
derhammer
Ja, Dichtung defekt.
Ist aber für einen ungeübten Schrauber nichts. Die ganze U-Pumpe muss raus, und eine neue Schlauchschelle braucht man dann auch noch
BID = 993980
riiice
Ok, als ungeübten schrauber würde ich mich nicht sehen.
Habe aber mit der Elektrik nichts am Hut.
Handwerklich sollte ich begabt genug sein dies zu handlen.
Weis jedoch nicht welche Teile ich bestellen soll/muss.
Danke für deine Antwort
BID = 993981
derhammer
ich schaue nach, eventuell habe ich die Dichtung und die Schlauchschelle da....
melde mich
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Besitzer oder Hersteller oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 54 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 44 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 138457540   Heute : 19087    Gestern : 22855    Online : 391        14.12.2017    21:50
