Homematic Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL CCU2 Reparaturtipps zum Fehler: Schaltet nicht ein Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Autor |
Telekommunikation Homematic CCU2 --- Schaltet nicht ein Suche nach Homematic |
BID = 993803
schmda Gerade angekommen
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : Homematic
Gerätetyp : CCU2
Chassis : Kunststoffgehäuse
das Gerät ist eine Zentrale zur Verwaltung von Funkaktoren.
Es hat folgendes Problem: beim Einstecken des Steckers vom Netzteil (5v, 1.5A) tat sich zunächst nichts. Bei genauem Hinsehen konnte man erkennen, dass die LEDs kurz aufblitzten, wenn man den Netzteilstecker aus der Buchse zog.
1. Verdacht: Netzteil defekt. Also gemessen: 5v liegen an. Auch ein anderes, sicher funktionierendes Netzteil verändert nichts.
2. Verdacht: Die Buchse hat einen Wackler oder ist defekt. Also ausgelötet, getauscht gegen eine neue, Lötstellen sind ganz sicher verbunden, Ergebnis: dasselbe. Ein Messen an den Lötaugen ergibt eine Spannung von 5v (wie auch schon bei der alten Buchse). Aber: "fummelt" man mit dem Stecker des Netzteils in der Buchse herum (vor und zurück, seitlich verkanten etc.), geht das Gerät irgendwann an, und dann kann man den Stecker komplett einstecken in die Buchse und es funktioniert. Zieht man das Netzteil aus der Steckdose und steckt es wieder ein (der Stecker bleibt im Gerät!), ergibt sich aber das gleiche Symptom: keine Reaktion, mit "Fummelei" bekommt man es irgendwann wieder zum Laufen, sobald das geglückt ist, läuft es stabil.
3. Verdacht: irgendeine Art von Anlaufstrom wird benötigt, der aber nicht geliefert wird und durch das Hin- und Herbewegen des Steckers in der Buchse irgendwie erzeugt wird.
Die Elkos sehen alle gut aus, ausgelaufen ist nichts (sichtbar), auch keine Ausbeulungen. Sie sind allerdings relativ klein (max. 220uF, 16v).
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Besten Dank!
Grüße
Volker |
BID = 993805
Beiträge: 36049 Wohnort: Recklinghausen
| Die Elkos sehen alle gut aus, ausgelaufen ist nichts (sichtbar), auch keine Ausbeulungen. |
Nur sagt das aussehen leider nicht viel über die Funktion aus.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181316008 Heute : 30 Gestern : 6420 Online : 561 20.5.2024 0:08 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.722872018814
