Bosch SpüMa S9F1B Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät schaltet nicht mehr ein Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 993034
Fischhenrik Gerade angekommen
Defekt : Gerät schaltet nicht mehr ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9F1B
S - Nummer : SGI4555/10
FD - Nummer : FD7704 880613
Guten Tach liebe Leute,
normalerweise tummele ich mich in Foren zum Thema Angeln rum, die Anfrage stelle ich auch nur für meine computerunerfahrene Mutter:
Ihr Geschirrspüler SGI4555/10 von Bosch hat beim letzten Spülgang nicht vollständig abgepumt und dabei die Sicherung im Stromkasten rausgehauen. Das Abpumpen wurde dann von meiner Mutter Manuel vorgenommen, da die Maschine seit dem nicht mehr anzuschalten ist. Die Sicherung wurde wieder eingeschaltet, daran liegt es also nicht.
Eine ungewöhnlichkeit hat meine Mutter beim anschließenden Säubern der Maschine festgestellt: Es hat ein Milch-Schraub-Deckel irgendwie den Filter überwunden und die Pumpenöffnung leicht verdeckt. So hat sie es mir jedenfalls beschrieben.
Was könnte man nun tun, um die Spülmaschine wieder zum Leben zu erwecken.
Vielen herzlichen Dank im Voraus für euer Dasein,
Viele Grüße,
Henrik |
BID = 993092
derhammer Urgestein
Beiträge: 11119 Wohnort: Hamm / NRW
Spannungen messen, Schalter und Elektronik im Gerät prüfen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 993094
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da die Maschine vermutlich mit einem Kurzschluss den Dienst quittiert hat, muss ich erst mal fragen, ob überhaupt noch was zu vernehmen ist (Kontrolleuchte, Displayanzeige)?
Wichtig wäre auch zu wissen, ob es die Sicherung (Leitungsschutzschalter), oder den FI (Fehlerstrom-Schutzschalter) geworfen hat?
Auf jeden Fall solltest Du, wenn die Maschine gar keinen Mucks macht, zuerst die Steckdose auf Funktion und die Netzanschlussleitung auf Beschädigung prüfen.
Was Du tun kannst, um die Maschine zu reanimieren, wäre einen Techniker rufen, weil Du lt. Vorstellung keine Kenntnisse der Materie besitzt und wahrscheinlich auch nicht über geeignete Prüf-/Messgeräte verfügst, die zum Auffinden und Beheben von elektrischen/elektronischen Schäden am Gerät notwendig sind, ansonsten wird es schwierig.
Eine weitere Option wäre der Erwerb eines neuen/anderen Gerätes, da das bisherige ja schon ein respektables Alter von 19 Jahren aufweist.
Das soll nicht heißen, das Gerät ist nicht reparabel (reparieren kann man alles), nur ob es wirtschaftlich vertetbar ist (Aufwand, Ersatzteilkosten), wäre fraglich.
Die Entscheidung hängt auch vom allgemeinen Gesamtzustand des Gerätes ab.
VG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917079 Heute : 1974 Gestern : 9237 Online : 610 18.4.2024 10:05 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,30217599869
