Toshiba LCD-FS 32L3441DG Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: nur 2 Sender aber 'kein Signa Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Autor |
LCD-FS Toshiba 32L3441DG --- nur 2 Sender aber 'kein Signa Suche nach Toshiba |
BID = 992851
almioehi Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: München
Geräteart : LCD TV
Defekt : nur 2 Sender aber 'kein Signa
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32L3441DG
mein TV hat mind. 2 Jahre einwandfrei funktioniert.
Seit gestern habe ich nur noch 2 Kanäle (manchmal aber auch gar keine mehr - neu starten hilft dann - dann sind's wieder 2...). 5 Sekunden, nachdem das Bild erscheint, kommt in der Mitte des Bildschirms die Meldung 'kein Signal' und der Timer zählt 5 Min. runter und dann geht der TV aus (in den Einstellunge steht 4 Std. für den Timer, bzw. der Timer ist ausgeschalten). Der Guide und der Teletext gehen nicht. Es ist kein Satellit angezeigt. Das WLAN wird zwar erkannt, es ist aber nicht benutzbar (obwohl angeblich verbunden - einmal hat YouTube getan). Der 'Home'-button bringt kein Resultat. Das Einstellungsmenue geht noch.
Firmwareversion 3.6.3c vom Januar 2015.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Ich traue mich nicht, den Sendersuchlauf zu starten, da ja kein Satellit angezeigt wird und dann geht evtl. gar nichts mehr. Dass die Schüssel verstellt ist, glaube ich nicht, da ja sonst nicht mal 1 Sender käme.
Viele Grüße,
Christian
BID = 993411
inzwischen wird gar kein Sender mehr erkannt.
ich habe noch einen digitalen Receiver - mit dem geht alles einwandfrei.
Deshalb gehe ich davon aus, dass die Empfangseinheit kaputt ist.
Da noch Garantie besteht, lasse ich den TV von Toshiba abholen (Pick-up garantie).
Da kein POST kam, denke ich dass da nicht viel zu reparieren ist.
Christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685951 Heute : 1845 Gestern : 12674 Online : 403 29.3.2024 6:31 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.430662870407
