Autor |
LAP Targa Targa Traveller 1777 X2 --- Systembatterie leer Suche nach Targa Targa |
Problem gelöst
BID = 991236
Schrottler2 Gesprächig
Geräteart : LapTop
Defekt : Systembatterie leer
Hersteller : Targa
Gerätetyp : Targa Traveller 1777 X2
ich habe ein Targa Lap-Top Traveller 1777 X2 welches ständig das Datum und die Uhrzeit verliert. Lap-Top wird fast ausschließlich über Netzteil ohne Akku betrieben.
Ich hatte den Lap-Top schon mal geöffnet aber keine Batterie wie ich dieses aus meinem Destop kenne gefunden.
Wo finde ich diese Batterie in meinem Targa, bzw wie kann ich diese austauschen.
Würde mich über eine Info oder Anleitung freuen, denn das ständige falsche Datum / Uhrzeit nerft sehr.
Freundliche Grüße
Peter |
BID = 991244
Beiträge: 36016 Wohnort: Recklinghausen
Bei Laptops ist das oft eine eingeschweißte Batterie mit einem Stück Leitung dran. Die Batterie ist dann irgendwo eingeklemmt oder mit Klebeband befestigt.
Wo die bei deinem Targa sitzt, weiß ich nicht. hast du mal unter der Tastatur nachgesehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2016 13:03 ] |
BID = 991246
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
auch mal im Displaygehäuse nachsehen. Dort hab ich vor ner Weile mal die Batterie in einem No Name Chinarechner gefunden.
BID = 991247
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1928 Wohnort: Dresden
mit etwas Glück findet sich bei youtube eine Anleitung .....
BID = 991256
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
In meinem alten Toshiba war sie auf der Hauptplatine mit aufgelötet, musste die Kiste komplett zerlegen um sie zu finden.
Hatte in früheren Zeiten bei PC's auch schon mal eine direkt im RTC Baustein gefunden.
VG
BID = 991259
perl Ehrenmitglied
Lidl fragen.
Die haben das Teil 2007 unters Volk gebracht.
Es ist nur natürlich, dass jetzt die Stützbatterien am Ende sind.
BID = 991270
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Mr. Ed hat mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen; kuckst du hier.
Gruß - Mano
BID = 991278
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8792 Wohnort: Berlin-Spandau
Da könnte man wieder mal ketzerisch fragen: wozu der dritte Draht ?
BID = 991340
War gerade über
Da der weiße zusammen mit dem schwarzen im selben Schrumpfschlauch verschwindet, werden die an der gleichen Lötfahne der CR2032 angelötet sein.
BID = 991347
Tom-Driver Inventar
| Früher (das meint die Zeit vor 1989...) haben wir zu so etwas immer gesagt: "das dient dazu, die Russen zu verwirren" ... |
BID = 991349
Rafikus Inventar
Wie wäre es mit "Verpolungsschutz"? Falls einer es doch schafft den Stecker falschrum aufzusetzen.
BID = 991371
Stecker falschrum geht nur mit Gewalt, da wäre eine Knopfzelle einfacher falschrum einzulegen, und ein normaler PC wird eher mal von Daus geöffnet als ein Notebook.
| das dient dazu, die Russen zu verwirren |
Heute verkauft man so teure Spezialteile statt simpler Standardteile.
9€ für eine gebrauchte CR2032 mit Strippe im Schrumpfschlauch statt 50ct für eine neue ohne Strippe... |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Mai 2016 6:22 ]
BID = 991420
BlackLight Inventar
| Heute verkauft man so teure Spezialteile statt simpler Standardteile. |
Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat kann man auch selber aus einer neuen CR2032 o.ä. und etwas Schrumpfschlauch eine neue Batterie schaffen. Nur beim Löten an der Batterie sollte man aufpassen. Zur Not reicht auch klemmen. Siehe auch: Batterie von GameBoy Spielen tauschen
BID = 991422
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Goetz hat am 25 Mai 2016 14:46 geschrieben :
Mit noch mehr Glück trifft/kennt man einen aus dem Forum ,der das nebenbei mit erledigt.
P.S.
Das Dingens von dir tut sehr hervorragend genau das was es sollte...
BID = 991459
Hallo an Alle,
DANKE für schnelle Antworten, haben sehr geholfen.
Vor allem das Bild der gesuchten Batterie
Habe die Batterie ausgebaut, an neue Batterie Kabel angelötet und eingebau klappt alles wieder.
OK eine Batterie hat sich verabschiedet wegen Überhitze beim Löten, aber wer hobelt macht auch Späne.
Grüße Peter
