Autor |
BID = 990846
schlepper3 Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7500S
Bin neu im Forum und habe folgendes Problem:
Bei meinem GS war bei der Heizung ein Überhitzungsschutz unterbrochen.
Habe die Heizung getauscht,bekomme jedoch keine Spannung zur Heizung.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Liebe Grüsse |
BID = 990848
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Dann solltest du noch den Druckschalter bzw. OWI überprüfen.
Der sitzt im Pumpenschacht (unter dem Sieb) rechts.
Wenn der in Ordnung ist, liegt das Problem wahrscheinlich am Steuermodul (Heizrelais).
Evtl. auch an einem Kabelbruch im Türknickbereich.
Alois |
BID = 990871
Hallo Alois
Danke erstmal für den Tip
Nachdem jedoch das Programm normal abläuft wäre ich nie
auf den Druckschalter gekommen.
Schätze,das Heizrelais ist fest auf der Platine verlötet.
Wo sitzt eigentlich und welche Aufgabe hat eigentlich der
NTC-Fühler?
Gruss Hubert
BID = 990872
silencer300 Moderator
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn Du mal mit der Service-Nr. vom Gerät kommen würdest (fängt mit 85..... an), hätten wir es bei der Hilfestellung etwas einfacher.
VG
BID = 990886
Der NTC ist der Temperaturfühler und befindet sich auch im Ablaufschacht, ganz in der Nähe des Druckschalters.
Alois
BID = 990896
Also
Type:WAYBI
Sevicecode: 08542 075 01091
BID = 990904
Habe auch mit der Service-Nr. außer einer Ersatzteilliste nichts aussagekräftiges finden können.
VG
BID = 990906
Auf meinem Foto hab ich dir den Drucksensor rot und den NTC gelb eingekreist.
Alois
BID = 990946
Hallo Alois
Vielen herzlichen Dank für deine Hilfe bisher.
Mein GS dürfte dennoch ein anderes Modell als auf deinem Foto sein.
Ich finde den Druckschalter nämlich nicht.
Der NTC sitzt wo du angez.hast den habe ich bereits getestet mit warmen Wasser
der Widerstand wird kleiner mit steigender Temperatur.
Ist der Druckschalter nur für den Wasserstand zuständig oder gibt er auch
das signal "Heizung ein"
Wenn ich das Kurzprogramm wähle startet er nimmt Wasser und fängt dann auch
an zu spülen.Wenn ich nach 10min das Programm abbreche pumpt er einige
Liter Wasser ab natürlich kalt und schaltet dann aus.
Die Steuerplatine sieht aus wie neu, die Relais sind alle fest verlötet.
Dass ich den Druchsch. nicht finde ärgert mich sehr.
freunlichen Gruss Hubert
BID = 990953
Wie wärs wenn du Fotos machst und einstellst?
Lt. Explosionszeichnung deines Modelles müsste der Druckschalter vorhanden sein.
Alois
BID = 991003
Hallo Alois
Versuche gerade Fotos anzuhängen hoffe es klappt
Gruss Hubert
Hochgeladene Datei (3129688) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3665247) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2656227) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 991005
Wie du sicher schon bemerkt hast, sind deine Fotos viel zu groß.
Verwende ein Programm zum Verkleinern wie z.B. Light Image Resizer.
Damit kannst du kostenlos Bilder vom Datenvolumen her verkleinern.
Alois
BID = 991006
Hallo Alois
Bin da nicht wirklich bewandert mit solchen Programmen
ausserdem wenn ich mir dein Foto vom GS ansehe,man sieht keine Details.
wäre deine E-mail-adr. zu viel verlangt?
Hubert
BID = 991008
Auf dem Bild vom Alois sind schon alle Einzelheiten drauf, das Problem ist nur, dass bei Dir tatsächlich ein anderer Pumpentopf verbaut ist.
Habe ein Foto von dem Topf, der vermutlich bei Dir verbaut ist, in der ET-Liste (lt. Deiner Service-Nr.) gefunden und konnte es so vergleichen.
Probier es nochmal mit den Fotos, bei vielen anderen TE's klappt es doch auch.
VG
BID = 991132
Es ist mir noch nicht gelungen da ich mit LINUX arbeite,ein Programm zum
Komprimieren von Fotos herunterzuladen.
Per E-mail wären die Details durch die grössere Darstellung wesentlich
deutlicher zu erkennen.
Bitte um eure Hilfe
Hubert
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
