Bauknecht WaTro TK Care 61B SD
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Rote LED's blinken
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Serverzeit: 16 4 2024  09:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Bauknecht TK Care 61B SD --- Rote LED's blinken
Suche nach Bauknecht TK Care 61B SD Bauknecht Care 61B
BID = 990284
pete092
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Rote LED's blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 61B SD
S - Nummer : .
FD - Nummer : .
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
Guten Tag,
Seit gestern habe ich ein Problem mit meinem Wäschetrockner... er zeigt an Flusensieb und Wasserbehälter leeren (rote Led,s blinken).
Nun streikt er.. ein "reset" und eine säuberung des systems brachten mir leider auch nicht die Lösung jetzt erbitte ich um Hilfe!
Vielen Dank im vorraus
MfG Peter
Hochgeladene Datei (3594806) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 990286
derhammer
Fotos der Blende mit den LEDs posten.
Service Nummer angeben
BID = 990288
pete092
Leider bin ich mir nicht im klaren wie ich Bilder von einer maximalen größe von 300KB machen soll
Habe in der kurzanleitung geschaut es handelt sich um den Fehler F04
SERVICE 8560 977 03011
07 1216 004897
BID = 990290
pete092
Ok hier das bild
BID = 990293
www.absenger.net
F04 bezieht sich auf die Heizung.
Entweder ist die Heizung defekt oder stark verflust.
Du könntest versuchen, die Heizung auszubauen und zu reinigen.
Was genau passiert nach dem Reset?
Wie lange läuft der Trockner bis wieder der Fehler kommt?
Alois
BID = 990294
pete092
Direkt nach dem reset sind alles led's für ca 1 sek. aus, danach blinken sie wie zuvor..
Der trockner lässt sich momentan überhaupt nicht anschalten, er gibt bei "start" nur ein pieps von sich
BID = 990301
www.absenger.net
Und F04 im Display?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897616   Heute : 2432    Gestern : 9164    Online : 396        16.4.2024    9:16
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
