Defekt : Maschine zieht wenig Wasser
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADP6600SL
S - Nummer : WAFS
FD - Nummer : 851107665140
meine Whirlpool Spülmaschine zieht nur wenig Wasser und läuft nicht an. Habe Wasser von Hand eingefüllt - gleiches Ergebnis, sie brummt nur. Die Elektronik bringt keine Fehlermeldung. Allerdings habe ich ein kleines Loch im Abwasserschlauch entdeckt, kann es daran liegen? Oder doch ehr die Umwälzpumpe?
BID = 989224
silencer300
Beiträge: 9636 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wird das Wasser abgepumpt, oder bleibt das von Hand eingefüllte Wasser in der Maschine stehen?
Was ergibt der Eimertest?
VG
BID = 989226
www.absenger.net
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Zuerst muss mal sichergestellt sein, dass das Eckventil (Wasserhahn) in Ordnung ist.
Dazu musst du den Eimertest machen (Suche mit der Sucherlupe).
Wenn der Wasserhahn in Ordnung ist aber das Gerät trotzdem zu wenig Wasser zieht (wie hoch über dem Sieb ist denn der Wasserstand?), dann kann es an einem defekten Zulaufventil (Aquastop) liegen oder an einer verkalkten Wassertasche.
Sollte der Wasserstand aber passen und die Umwälzpumpe läuft nicht an, sondern brummt nur, dann ist diese Pumpe das Problem.
Alois
BID = 989227
EvaBeumers
Beiträge: 2 Wohnort: Mauritius
Also die Maschine Pumpt ab. Wir haben jetzt mal die Seitenverkleidung aufgeschraubt. In das Plastikgehäuse läuft Wasser ein und es geht auch in die Maschine. Dann ist Stop und die Maschine brummt nur noch. In der Maschine steht dann das Wasser ca. 2 cm über dem Sieb.
BID = 989228
www.absenger.net
Sieht so aus, dass die Umwälzpumpe blockiert ist.
Entweder durch einen Fremdkörper oder weil sie defekt ist oder weil der ANlaufkondensator defekt ist.
